Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3857 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so únor 22 2025, 11:02 Předmět:
Co s tým máš za problém? Je to chassis MT9602GAATCB a service manual bez schémy je TU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
to sa dalo vyskusat aj bez serv. manualu.. kazdopadne mas tam lepeny panel, pretoze je to bezramovy tv, takze vela stastia pri "sundavani" a opatovnom nahodeni, jak by sa ti to nahodou podarilo sundat bez ujmy
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3913 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po únor 24 2025, 15:52 Předmět:
Já jsem minulý rok v červnu měnil kamarádovi u TV Hisense 40A5600F také podsvit, displej taktéž lepený a povedlo se, kamarád spokojený. Na začátku jsem jej upozornil s možnými následky aby si byl vědom rizika, když se vším souhlasil tak jsem se pustil do práce.
