mosfet
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 21:47    Předmět: Citovat
Ten vypinac byl puvodne na relatko aby doslo ke galvanickem odpojeni jenze pri vetsich proudech by se opalovaly kontakty tak me napadlo jeste dat dvojity vypinac a druhou polovinou toho vypinace uzemnit privod do mosfetu aby se zaroven zavrel mosfet a i odpojilo rele. Takto me to prislo nejjednoduzsi... odpor z oz tam byt musi jinak by oz jel do zkratu takze 2k2 je ok hodnota a nebude zatizeny... 7mA
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 21:58    Předmět: Citovat
Nezapomeň že na kontaktu máš vždy zákmity které se ti budou přenášet do spínání mosfetu. Protože netuším co má tvé "komplexní zapojení" dělat, tak těžko říct jestli mu to bude vadit nebo ne.
oscilos
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 22:11    Předmět: Citovat
Je to zatez takze to vadit asi nebude. On je jeste na vystupu toho operaku rc clen 10r+330p
Naposledy upravil oscilos dne st únor 19 2025, 10:20, celkově upraveno 1 krát.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 7:48    Předmět: Citovat
Ještě doporučuji použít signální relé. Jde o velmi malé napětí i proudy a s normálním relé budou za nějaký čas problémy.
oscilos
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 17:40    Předmět: Citovat
Tak rele to na to vliv nema to je v jinem obvodu... to uzemeni se bude resit spinacem. Vyzkousima uvidim. Spis me slo o to jestli pri tvrdem uzembeni dali se to tak nazvat byna gejtu toho mosfetu nevznikala nejakaproudova spicka a nebylo by lepsi ji tlumit tim odpurkem male hodnoty. Zkusenost s mosfety nemam
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 18:58    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
martinkopp napsal(a):
Pak tam nemusis davat ani jeden z tech odporu.
Jo musíš, ten operák by mohl uhořet při skokovém náběhu - asi má protizkratovou ochranu, ale ten odpor alespoň 1k2 na obyč operáku je vhodný...
Ten rezistor tam má být (bez vypínače)
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 19:03    Předmět: Citovat
proč?
Mahoney
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 19:07    Předmět: Citovat
Já cituju tebe pro něho, sám jsi napsal že tam má být. Zrychlení přeběhu, statika, zatížení operáku atd.
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 19 2025, 19:57    Předmět: Citovat
Ok, já jsem to bral, že myslíš ten druhý odpor...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
