Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9352 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 17 2025, 18:56 Předmět: IR přísvit k mobilu
Mám v garáži mobil s aplikací na hlídání, při světle to funguje výborně, ale ve tmě samozřejmě mizerně. Chtěl bych si udělat přísvit, koupil bych třeba 12 těchto IR LED, aby to trvale svítilo do prostoru. Bude to nějak fungovat? Asi raději IR LEDky s kratší vlnovou délkou než s delší ne?
Dík
Mobil není konstruován na to aby viděl v infračerveném záření, proto má blokovací filtr. Ten však není úplně dokonalý, takže nějaké malé množství záření projde. Z toho důvodu bych radši volil diody v blízké oblasti viditelného záření, případně koupil výkonnou IR diodu s chladičem.
Samozřejmě je vhodnější si pořídit něco vhodnějšího, třeba
TP-Link Tapo C225 , s kterým budou výsledky úplně jinde. _________________ Ubuntu 24.04.2 LTS, LibreOffice Verze: 25.2.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.48.1 (SBCL)
Aby si dohnal nízkou citlivost mobilu v infra pásmu, tak bych doporučoval spíš něco takového: Výkonná LED 850 nm, nebo i několik.
Samozřejmě daleko lepších výsledků dosáhneš s kamerou, která je proto určená. _________________ Ubuntu 24.04.2 LTS, LibreOffice Verze: 25.2.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.48.1 (SBCL)
Zaslal: po únor 17 2025, 19:31 Předmět:
Já se prvně díval po LTE kamerkách (v garáži není WiFi), ale protože s tím mobilem mám v kanclu dobrý zkušenosti, rozhodl jsem se ho vyzkoušet. Je mi jasný, že IR filtr něco zachytí, ale když vidí blikání dálkáče, tak něco projde. Kolik je ale otázka. 10 W LEDka je už dost, chtěl jsem něco do 5 W. No ale asi to vyzkouším a podle výsledků se uvidí.
Dík
Zaslal: po únor 17 2025, 19:40 Předmět:
Nad tím jsem taky přemýšlel, ale to IR je nenápadnější. Pak je samozřejmě otázka, jestli je lepší zloděje vystrašit rozsvícením, nebo ho nechat dýl v klidu šmejdit, než si všimne mobilu. Mobil ukládá fotky na web, takže ani jeho ukradení není problém.
