Chtel by se zeptat na zapojeni mosfetu. je dobré nebo nutné pokud Gate pripojim k zemi a na Drain mam napětí treba 50V dat mezi zem a gate nějaký malý odpor? (R2) nebo ho mohu natvrdo pripojit k zemi viz obr. jedná se o komplexní zapojeni celeho obvodu zde je jen na ukazku znazorneno co myslim
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 736 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po únor 17 2025, 18:19 Předmět:
To samozřejmě jde s rezistorem i bez něj. Akorát pozor na maximální napětí Ugs, aby nedošlo k průrazu. ze schématu není jasné další zapojení FETu.
P.S.
Čím větší bude ten odpor na zem, tím pomaleji se bude FET uzavítat (vybíjení kapacity hradla). Pokud to ale není doba vypnínání kritická, je lepší dát tam ten rezistor.
Naposledy upravil ondraN dne po únor 17 2025, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 17 2025, 18:39 Předmět:
To se chce mrknout do datašitu konkrétního FETu. A je to napětí mezi G--S. Napětí drainu v tom nehraje roli, pokud nepřekročí jiné parametry toho trandu.
Operák má proudové omezení, za tu chvilku než se nabije gate se nepřetíží. Jen jsem nepochopil ten vypínač na výstupu OZ - nedáválo mi to žádný smysl. Já měl za to, že to tam nebude, že je to jen nějaká součást té malůvky kvůli dotazu. Pokud bude spínač dlouhodobě seplý, tak tam samozřejmě ten sériový odpor být musí.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6999 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po únor 17 2025, 21:42 Předmět:
Já taky nepochopil, ale pokud řeší nějakou linearitu/zkreslení, tak bez toho sériového odporu a definování max frekvence to nejde... Vím, je tam frekvence žádná, jen nevím co to je.
