Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 796 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 14 2025, 10:21 Předmět:
Tenhle font znaceni asi 10 let pouzival STMicroelectronics. Podle zbylych cisel by to mohl VND14NV04TR, ale z fotky se mi zda, ze nesedi pouzdro. Na jake napeti ten motor je?
Mimochodem, zase sem nekdo prasi fotku monitoru? To je takovej problem zkopirovat a poslat puvodni obrazek?
Díky, je to na motor 8,4V max měl by být regulován od cca 1,5V
k fotce: neměl jsem kabel k telefonu a pc na kterém jsem to fotil je ten na kterém mám připojen mikroskop (telefonem to takhle vyfotit nešlo)
A nešel z toho ani umýt ten sajrajt, aby bylo vidět celé označení?
Ani nešlo změřit šuplerou rozměry pouzdra (nebo alespoň udělat kolmou fotku s větším záběrem tak, aby tam byly i nějaké jiné součástka se známými rozměry)?
Jinak fotky je záhodno sem dávat v *.jpg, pérovky/digitální podklady/bw předlohy atd. apod. v *.png. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Ano, vypálení díra, nicméně se mi již podařilo identifikovat, je to mosfet VND14NV04
Ale mám tu další zářez, oscilátor k EPROMu ST62T30B
Měl by být 0,1-8MHz, bohužel se mi rozloupl, nicméně mám aspoň označení, ale dle něj nemohu nic najít.
