Magnetofon Tesla B115
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 53, 54, 55
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 11:37    Předmět: Citovat
Diky vsem za rady, uz mam vyreseno! Nasel jsem pana na Zizkove ktery mel skladem.
...ano prsty mam cerne a moc to nejde dolu.
Ten napad se soustruzenim silentbloku si pisu pro priste, dekuji!
Ted bojuju s nasazenim zavlacky zpatky na sve misto. Nechci aby mi nekam ulitla nebo jsem ji zlomil.
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: út září 09 2025, 7:12    Předmět: Citovat
Zdravím, dovolím si zneužít spící vlákno. Můj problém se sice týká B116, ale to by snad mělo být jedno.
Po nějaké době přehrávání mi začne něco skřípat v oblasti hlav. Nejdřív jsem si myslel, že jde o brzdu, protože skřípání ustalo, když jsem brzdu levého kotouče odlehčil, a naopak zintenzivnilo, když jsem ji trochu přitlačil. Pak jsem si ale všiml, že se skřípání zvětšuje i tehdy, když levý kotouč trochu přibrzdím rukou (čímž se naopak brzda povolí). Je to tedy někde v hlavách a záleží to na napnutí pásku. Když odtlačím kladky (nebo jak to nazývat, když jsou jen třecí), které přitlačují pásek k hlavám, skřípání přestane.
Myslel jsem si, že bude stačit někde něco máznout, ale v téhle oblasti se nic netočí. Máte někdo, prosím, nápad, co s tím?
Na přeseřízení brzd na přesné hodnoty mi asi chybí vercajk, ale pocitově se mi nezdá, že by pásek byl napínán nějak moc. Navíc se nemělo jak stát, aby se ty brzdy přitáhly, už pár desetiletí do toho nikdo nehrabal.
PříspěvekZaslal: út září 09 2025, 8:21    Předmět: Citovat
jakubrosler napsal(a):
. . . tím to bude !
doporučuji pootočit vodící sloupky (za léta provozu tam budou vybroušené plošky)
a samozřejmě vyměnit a seřídit brzdové pásky s filcem (po pár desetiletí si to taky zaslouží)
mrkni sem . . .
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: út září 09 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Podle všeho to bude lepivý pásek. Setkal jsem se s tím u Emgeton DP26LH a u některých BASF. Na začátku to jede v pohodě, pak to začne skřípat. Průvodnímy jevy jsou: Pásková dráha zalepená hnědým bordelem a skřípání je slyšet i z reproduktorů.
jakubrosler
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 16:51    Předmět: Citovat
Je pravda, že jsem zkusil i jiný pásek a s tím problém nebyl. Oba to byly DP25LHD, jeden 360 m, druhý 720 m. Zatím ale neříkám hop, zkusím ještě, jestli to nezávisí na průměru cívky. Druhý 360metrový tu teď nemám, budu si muset půjčit.
Pootočit sloupky určitě nezaškodilo, drážky tam vyběhané byly a i u toho problematického pásku se skřípání výrazně redukovalo.
Jen budu muset přeseřídit hlavy, protože na krajní stopě šla kvalita reprodukce výrazně dolů. Návod k údržbě hovoří o seřizování s testovacím páskem - je nějaký doporučený postup, jak to udělat bez něj?
pmd85
Založen: Sep 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 13:04    Předmět: Citovat
Příčinou bude přímo ten pásek, dělají to často některé emgetony nebo ORWO. Říká se tomu Sticky-shed syndrome, je to degradace pojiva magnetické vrstvy absorbováním vody do molekulové struktury pojiva. Mě takto skřípaly některé pásky obzvláště na Grundigu TS340, chvíli mi trvalo, než jsem přišel na skutečnou příčinu. Pomohlo umístit pásek na několik hodin do trouby, teplotu nastavit asi na 50-70°C, víc jak 100°C bych nezkoušel, mohla by se zdeformovat cívka a při vyšších teplotách hrozí navíc prokopírování záznamu mezi závity. Výsledek mě mile překvapil, jeden emgeton předtím ani nešel odmotat, magnetická vrstva se odlupovala, bylo to jako isolepa. Po upečení se dal normálně přehrát, až na tu místy poškozenou odloupnutou vrstvu.
Strana 55 z 55
