Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 07 2025, 13:24 Předmět: Samsung UE32D6530WS tika
Znamy chcel vymenit podsvietenie na Samsung UE32D6530WS. Povedal som, ze nebudem nic objednavat naslepo, nech to najprv donesie.
Televizor sa zapne, podsvietenie svieti, ale obraz ziadny. Pocut tikanie z T-conu - zjavne nejaky skrat. Panel je LD320CSC-C1, T-con je V460HK1-C01. Byva problem v T-cone alebo v paneli?
Da sa normalne vypnut, takze flash by mohla byt OK.
Zaslal: pá únor 07 2025, 14:31 Předmět:
Rozobral som to cele a dostal som sa k tomu T-conu. Nasiel som skrat na C_GR4 (23 Ω). Po odpojenie jedneho flexu k panelu skrat zmizol, je tam 17,5V a polovica panelu funguje.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 10 2025, 17:10 Předmět:
A zkraty SMD kondů je asi jediná závada která se dá rozumně opravit. A Jak jsi ho našel? Bývá jich jako blokasů na desce víc. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 502 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: po únor 10 2025, 18:35 Předmět:
No a pan Jezevec odsuzoval samsungy směr SD a přitom tato klasika závada..vada panelů začla u samsungu hlavně od řady RU _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
