Založen: Sep 20, 2023 Příspěvky: 101 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: po únor 10 2025, 16:15 Předmět:
Dneska jsem to znova měřil šuplerou a ty pojistky jsou 5x16mm tak ty už nejsou nikde. Na PS není opravdu ani místo nacpat 5x20. Viz foto vpravo origoš a vlevo nouzově 5x20.
Na TME mají 5x15, ale těch pár ks co potřebuju by mě vyšlo na 500,- + poštové. Jsou tam většinou odběry od 5-10ks.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19791 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 10 2025, 16:26 Předmět:
Víš, co je skoro prasárna ale funguje to? Vem pojistky dlouhý 20mm a použij do těch 15mm jen vlákno. Ale musí to být ten pájenej typ 20 mm. Cín na 20 mm odsaješ a pojistku rozkroutíš, nebo sklo rozdrtíš. Pokud ty krátký nejsou pájený, tak provrtat pidivrtáčkem a prostrčit vlákno a zapájet. Tyhle předělaný pojistky jsou sice asi na trochu větší proud než v původní délce 20 mm a budou mít jinou setrvačnost ale na zkrat ochrání bez problémů. _________________ Jirka
Zaslal: út únor 11 2025, 17:21 Předmět:
To nevím, jestli se to povede. Brousit na brusce se to rozprskne pnutím, diamantem to neobjedeš. Možná lehce naříznout dělícím kotoučkem a pak do skla strčit druhou stranou dva vrtáky natěsno a v hadru to zkusit zlomit jako se lámou injekční ampule. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
