Samsung UE32D6530WS tika
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 13:24    Předmět: Samsung UE32D6530WS tika Citovat
Znamy chcel vymenit podsvietenie na Samsung UE32D6530WS. Povedal som, ze nebudem nic objednavat naslepo, nech to najprv donesie.
Televizor sa zapne, podsvietenie svieti, ale obraz ziadny. Pocut tikanie z T-conu - zjavne nejaky skrat. Panel je LD320CSC-C1, T-con je V460HK1-C01. Byva problem v T-cone alebo v paneli?
Da sa normalne vypnut, takze flash by mohla byt OK.
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 14:31    Předmět: Citovat
Rozobral som to cele a dostal som sa k tomu T-conu. Nasiel som skrat na C_GR4 (23 Ω). Po odpojenie jedneho flexu k panelu skrat zmizol, je tam 17,5V a polovica panelu funguje.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 16:51    Předmět: Citovat
Běžná vada u Samsungů, směr SD.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 19:17    Předmět: Citovat
Když už je to na vyhození - ten zkrat upálit nějakým nízkým napětím nejde?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 20:11    Předmět: Citovat
Na YT nebo FB (má to svojí komunitu) jsou návody jak odpojit/propojit jisté piny od COFů ke sklu a funguje to prý dál.
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 20:20    Předmět: Citovat
Na jednu takovou divočinu jsem koukal , postupně vypnul asi 5 pinů a obraz byl koukatelný .
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 21:09    Předmět: Citovat
Toto nejde z T-conu priamo do skla, ale na paneli su este nejake dosky. Pri troche stastia by mohol byt skrat tam.
Ale nechcelo sa mi to prevazat, tak sa k tomu vratim az buduci tyzden.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 12:36    Předmět: Citovat
Skratovany C21 (5,6uF SMD 1206) na doske panela. Po vymene obraz cely a vporiadku Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 16:08    Předmět: Citovat
Tak přecijen to byl Panel.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 16:28    Předmět: Citovat
Ano, tie dosky su neoddelitelnou sucastou panela. Ale opravovat sa daju.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 17:10    Předmět: Citovat
A zkraty SMD kondů je asi jediná závada která se dá rozumně opravit. A Jak jsi ho našel? Bývá jich jako blokasů na desce víc.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 17:17    Předmět: Citovat
Ano, je ich tam asi 5-6. Pripojil som na jeden z nich zdroj a prstom sledoval, ktory sa zohrieva.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 17:22    Předmět: Citovat
Jj, to se dá dobře i termokamerou. Ta ti najde i cestu k němu. A chodí to i bez toho jednoho. Very Happy
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 18:35    Předmět: Citovat
No a pan Jezevec odsuzoval samsungy směr SD a přitom tato klasika závada..vada panelů začla u samsungu hlavně od řady RU
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
