Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 06 2025, 0:52 Předmět:
Můžeš prozradit s jakejma driverama a na jakým systému to provozuješ? Já jsem ho na W7 profi nerozhejbal a to mám ještě desku s COM. _________________ Jirka
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 796 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 06 2025, 10:49 Předmět:
Jeden zpusob jsem vysvetloval v mem vlakne o plotru Aritma Colorgraf 0512. Da se ovladat i rucne, tj. psanim prikazu do konzole Tera Termu. Bez nejakeho terminaloveho programu se neobejdes, od Windows XP dale ti OS nedovoli primy pristup na COM port, ani jako administrator.
Zaslal: čt únor 06 2025, 13:40 Předmět:
Ani když použijes příkazovej řádek a normální kopírování COM1 = C:BLABLA.TXT? Nebo obráceně, pletu si to s CP/M, ta to měla opačně než DOS. _________________ Jirka
Zaslal: čt únor 06 2025, 19:05 Předmět:
Nojo, zlatej Dosovskej Orcad4. Tam se daly konkrétní periférie nastavit z jeho seznamu. Tam 7475-ka byla a chodila. Jenže problém, pokud byl širší spoj, tak při malování písátko šmidlalo čáru vedle čáry s následkem rozmočení papíru a došlo k zatržení písatka o papír. Rozlitá měď s tím nešla vůbec dělat.
Můj známej si 7475 upravil jako fotoploter. A maloval s tím na film. Ale trval to strašně dlouho, kvůli jenom jedný šířce osvitovýho paprsku. U starejch Gerberů je to stejný, akorát je na výběr ze sady clonek, takže pokud se dá kulatá clonka padu třeba 1,5 mm průměr, tak se pady exponují najetím a bliknutím. Na 7475 to musel vymalovávat paprskem kolem 0,8 mm a to byla doba. Ale udělal tak hodně fotopředloh. _________________ Jirka
Zaslal: čt únor 06 2025, 23:31 Předmět:
V DOSu jsem to delaval pomoci "type abc.plt > COM1".
Jak jsem rekl, od Windows XP ti jadro OS nedovoli primo sahnout na port (ci jakykoliv jiny HW). Kdyz jsem psal o te Aritme, tak jsem to z hecu zkousel, ale nic.
Jinak DOSovsky Orcad pamatuju, ale bylo to neco tak udesneho, ze jsem v tom nedokazal navrhnout ani blikac s 555. I kdyz on se po pravde moc nezmenil. Pozdeji jsem byl na dvoudennim skoleni Orcad 15, ale uz po 2 hodinach jsem videl, ze opravdu netrpim takovym masochizmem, abych v tom nekdy zkousel navrhovat DPS. Ten pravy sloupec asi 70 zaskrtavacich policek je skutecna chutovka a i blbe generovani Gerber dat z existujici desky byl voser na 10 minut...
