Co je to za člen?
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 18:27    Předmět: Co je to za člen? Citovat
Bylo to přiložené u starého SAT receiveru. Co to je? F konektory a bokem Jack 3,5mm.
 Velikost:  140.11 kB
 Zobrazeno:  102 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 19:30    Předmět: Citovat
Není to IR prodlužovač ovládání sat recieveru po anténním svodu?
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 19:40    Předmět: Citovat
No může. Tady se připojí IR čidlo ale co dál? Přece TV neumí přes RF vstup ovládat fce. To by musel být ještě jeden takový u TV? Ale jaký by to mělo smysl?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 20:37    Předmět: Citovat
TV ne, ale ten sat na mohl bejt uspůsobenej.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 20:47    Předmět: Citovat
Mozno by sa to dalo dohladat, keby tu bol uvedeny vyrobca a typ.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 21:46    Předmět: Citovat
Mozno blbost, ale moze to byt na DO. Klasicka situacia, mas jeden satelit, ale tv mas vo viacerych miestnostiach. Ak by si toto dal do kazdej, tak vlastne vies ovladat sat. prijimac z tej miestnosti, kde prave si. Nieco podobne, ako tie predlzovace DO, kde si prijimac mal v miestnosti a vysielac si mal pred zariadenim a ono to proste prenieslo infra kod cez rf a poslalo do zariadenia. mam na mysli nieco taketo
No vidis, a tak si sa bal
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 22:07    Předmět: Citovat
A neměl ten sat přijímač slot na 2 karty vstup na 2 LNB?
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 22:24    Předmět: Citovat
Byl to ještě starej analog. Dostal jsem to nepoužitý. Bohužel to šlo do sd i s krabici, kartou a dvěma do. Nechal jsem si jen parabolu . LNB byl na dvě družice ale zdá měl dva výstupy .nvm . Tohle zbylo v sáčku. A bylo tam pribalene Ir čidlo s kablikem a Jack.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 22:32    Předmět: Citovat
Asi sa to dalo pripojit na dva televizory. Pri jednom bol prijimac (pripojeny priamo), do druheho isiel koax a cez tuto krabicku sa to dalo ovladat.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 7:33    Předmět: Citovat
Je to jednoznačně anténní předzesilovač (TV linkový zesilovač) s dálkovým ovládáním přes to přibalená Ir čidlo s káblíkem a s Jackem, který se dával do té díry. Prostě když je např. na druhou TV dlouhý svod, tak to posílilo signál. A asi to posílení nebylo potřebné nastálo.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 7:56    Předmět: Citovat
..nechápu. Jako že linkový zesilovač který se nechá vypínat IR DO? Smysl? Ale dneska to otevřu a budeme chytřejší. To spíš dává logiku rnbw. Mohlo to umět dva televizory na jednu kartu, druhý TV byl připojený přes modulátor pomocí RF a ovládání šlo přes tuto výhybku po koaxu. Taky v balení byly dva DO.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 11:07    Předmět: Citovat
je to splitter, který slučoval povely pro DO do kabelu, po kterem se posilal signal z modulatoru do druheho televizoru.
Je to z prijimace opticum, to melo dva nezavisle tunery, prijem poiuze MPEG-2/SD rozliseni. Uvnitr byla jedna karta, kterou vzejemne sdilely ty dva tunery.
Jeden se pripojil pres SCART k jedne TV, druhy pres VF modulátor ke druhé TV. A prave od te druhe TV se ovladal pres koax. Do te krabicky se pripojilo IR cidlo a mel jsi dva nezavisle prijimace.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 22:22    Předmět: Citovat
Takuto kombinaciu pouzival este v case SD aj "dvojucastnicky" DIGI prijmac.
Tiez sa tam dali sledovat dva nezavisle programy cez jeden dvojity prijmac, pripojeny na dvojity konvertor. Jeden TV bol pripojeny skartom, druhy TV z modulatora VF kablom. A cez tento kabel sa posielali infrapovely do tej druhej polovice satelitneho prijmaca.
