Alternátor funguje/nefunguje
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
petrvk
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 11:59    Předmět: Alternátor funguje/nefunguje Citovat
Přátelé ,kamarádi, potřebuji pomoc.
Odkoupil jsem dodávku Fiat Ducato s údajnou chybou ztráty elektřiny. Po přeměření všeho jsem zjistil, že auto nedobíjí, ač kontrolka po nastartování zhasne. Po nesnadném boji s utrženým šroubem jsem altík dostal ven a odnesl na místní servis. Zarazilo mně že je tam altík VALEO 437349 z roku 2018. Po rozdělání ,přeměření, mně pán řekl, že s ním nic není.
Dal ho přede mnou na stolici, napětí 14V ,Ampéry lítaly ,vše funkční.
Dal jsem zpět do auta a nic 12,5V(bateriie)
Takže znova ven,znova stolice,zpět a nic.
Tohle jsem udělal 3x.
Po radě jsem zkoušel ruční budění,přes 5W žárovku, natáhl jsem nový kabel od alternátoru na baterku,
dal jsem i jinou baterii ,stále nic.
Jen dodám, že altík nemá volnoběžku a není ničím řízen.
Prostě drát přímo na svorkovnici baterie+(přes pojistku)
Jen malý poznatek:
Auto jsem nechal cca 30 minut bublat na volnoběh(je na heveru) a po této době se napětí dostalo až na 13,5 V bez zátěže.
Jak jsem pustil ventilátor a světla ,napětí okamžitě spadlo na 11,9V a po vypnutí se po setinách šplhal na konečných 13,3V.
Víc už jsem neměl nervy.
Napadá Vás ,kde by mohl být zakopaný pes?
Já už nevím,
když tam nic není.
Díky všem za postřehy. Evil or Very Mad
Naposledy upravil petrvk dne so únor 01 2025, 13:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 12:53    Předmět: Citovat
Změř při běžícím motoru napětí na kladné výkonové svorce alternátoru proti jeho kostře. Pokud naměříš dostatečné napětí, máš někde po cestě přechodový odpor bránící řádnému nabíjení. Často bývá problém na přechodech kostřícího pásku mezi motorem a karosérií. Dále by bylo dobré změřit klešťovým ampérmetrem, kolik proudu skutečně z alternátoru teče.
petrvk
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 13:10    Předmět: Citovat
[Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Kabel jsem dával nový-přímo na +baterie bez pojistky.
Na mínusu měřím klešťákem něco kolem 15A a na plusu z altíku asi 2A(bez zátěže).
Jinak napětí mi ukazoval 5V při běžícím motoru proti - baterce.
Ohmicky jsem měřil kabely a byly do dvou desetin ohmu.
Naposledy upravil petrvk dne so únor 01 2025, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 13:15    Předmět: Citovat
Do dvou ohmů? To je moc. Buď tam jsou přechodový odpory, shnilý dráty apod. Nebo kecá měřák. Odpory vodičů musí bejt nula nula nic.
petrvk
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 13:20    Předmět: Citovat
Omlouvám se,do dvou desetin.
Jinak je natažen nový kabel.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 13:23    Předmět: Citovat
Ta měření jsou chybná, nepřesná a zmatečná.
Máš ten alternátor vůbec ukostřený?
15A "bez zátěže" a 2A z alternátoru - to jako fakt?Smile
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 13:28    Předmět: Citovat
Jeví se mi to dost jasně jako oyebaná kostra někde mezi altíkem a zbytkem elektroinstalace. Podle toho tvýho měření jedeš jen na baterku, altík se na dodávce proudu vůbec nepodílí. Jako první musíš vzít do ruky "třináctku" klíč a odmontovat altík z auta. Potom vezmeš jemnej, ale ostrej pilník (neboj se na to zajít do železářství koupit fungl novej !!!) - a opiluješ do kovovýho lesku všecky plochy, kterýma se navzájem dotýkají namontovanej altík a blok motoru. ZÁSADNĚ NEPOUŽÍVAT ŠMIRGL - UVOLŇUJE KRYSTALKY BRUSIVA, KTERÝ SE ZADŘOU DO KONTAKTNÍCH PLOCH A PAK ZHORŠUJOU ELEKTRICKEJ KONTAKT!!! Vzájemnej odpor mezi kovovým obalem altíku (= jeho kostrou = záporným vývodem) a blokem motoru musí bejt nula celá nula nic = čistej zkrat. To samý udělej na kontaktní ploše mezi kastlí a ukostřovacím kabelem baterky a na kontaktních plochách mezi ukostřovacím pleteným pásem mezi kastlí a motorem. Všecko odrhnout pilníkem na holej kov a namazat tukem proti oxidaci - a pod všecky matky nebo hlavy šroubů utahovanejch do závitovejch děr na tyhle místa bezpodmínečně patřej pérový nebo aspoň vějířový podložky kvůli udržení dobrýho přítlaku. Teprve potom můžeš něco měřit na kladným vývodu altíku proti kostře auta.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 13:51    Předmět: Citovat
Jo EKKAR plny suhlas. Chyba je v kostre. Bolo by zaujimave zmerat napetie pri beziacom motore, medzi -polom baterky a telom motora, pripadne ak to nieje nejako nebezpecne telom alternatora. Bude tam 100 percent napetie.
petrvk
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 13:53    Předmět: Citovat
Když pominu, že byl altík 3x venku a zpět,nemyslím si,že by byla špatná kostra i proto,že jsem ho ručně dokostřoval.Posílám odkaz na video ,které jsem teď rychle natočil.
Ty čísla jsou jiná, než včera. Možná je to tím, že je tam jiná baterie.
https://www.uschovna.cz/zasilka/RG4394R5U6FUCJZR-9IV/
Jinak teď je na altíku 14,2V naprázdno.Hned jak připojím na +,ihned spadne.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 14:16    Předmět: Citovat
no takto, skusme sa trochu zamyslieť.
Na jednom prívode do baterky nameriaš iný prúd ako na druhom = hluposť, do baterky zjavne musí isť ešte ďalši vodič na ktorý kašles, alebo je baterka niekde prerazená na kostru (ešte som nezažil). Takže ten iný vodič bude správne.
Na oboch vodičoch nameriaš rovnaký smer prudu (vždy znamienko minus) - hluposť. Vyhoď merak , alebo najdi ten extra vodič do baterky.
edit: myslim že ten vodič máš hneď vedľa klešti keď meriaš prud prvým vodičom. Skus chytiť do klešti oba vodiče.
petrvk
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 15:17    Předmět: Citovat
Další poznatek je, že při vypnutém klíčku, je odběr na alternátoru 0.6 A. Je otázka proč? Jinak altik dokáže rozsvítit dvouvlaknovou žárovku při napětí 14.6V.Ale při připojení k baterii, nedá nic.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 15:21    Předmět: Citovat
petrvk napsal(a):
Jenomže kostra má víc spojů a baterka se nekostří na motor, ale na kastli. Ty potřebuješ mít co nejmenší odpor jak mezi altíkem a blokem motoru, tak i mezi motorem a kastlí. Jakmile tam budeš nechávat sebemenší odpor, budeš na něm mít úbytek napětí, kterej se ti odečte od výstupního napětí altíku.
petrvk
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 15:47    Předmět: Citovat
Teď jsem znovu dával kostru extra z baterie - přímo na nový šroub alternátoru, ale žádná změna. Jen mě zaráží ten odběr alternátoru...
misocko
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 15:50    Předmět: Citovat
0,6A meriaš klešťakom? - zabudni
Stale si neodpovedal na kostru.
Tak isto ako meriaš priamo na baterke, skus merať priamo na altiku, plus aj minus, lebo mam pocit že radiť Ti je zbytočné keď si ideš svoje a sem iba píšeš, nečítaš...
petrvk
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 16:22    Předmět: Citovat
Ano,klešťákem.
Při vypnutém klíčku, zapojování a odpojování + altíku na baterku to lehce prská, což by "asi" nemělo....
Jinak měření nastartovaného auta přímo na altíku je nereálné,protože altík je nad nápravnicí, takže přístup jak na ....
Strana 1 z 6
