FV panely, a azimut
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 21:27    Předmět: FV panely, a azimut Citovat
Zdravím.
Prosímvás o vysvětlení jaký max azimut může být na FV panely?
Na mapách cz mi moje střecha ukazuje azimut 118°, a je to azimut vztažený k severu. Pro FV panely je prý potřeba azimut vztažený k jihu, a má se odečíst 180° protože střecha je "na východ". Po odečtu je to tedy -62°. Pokud je to celé taknějak dobře, tak těch -62° se dá ještě akceptovat, nebo je to přespříliš na východ?
Nehoním každý Watt. Jen mi tu 2 roky leží panely bez užitku, a rád bych je využil. Měl jsem plán je dát na úplně jinou střechu na mém pozemku, kde by panely byly +- téměř na jih. Z toho ale sešlo, a střecha na jih nebude.
Pak jedině dát panely na zem. Místo na ně mám.
Na internetu je kolem toho taknějak pěknej mrdník, a už se v tom ztrácím.
Dík
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 21:34    Předmět: Citovat
Máš kliku. Náhodou je jih směrem na sluníčko právě ve 12 hodin. Laughing
Pokud to na střeše "nepasuje", tak je dej raději na držáky na zemi.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 21:43    Předmět: Citovat
Jojo, koukal jsem.
Pro mne na jednu stranu lepší, protože bych to musel instalovat svépomocí, a já se bojím výšek Laughing Taky čištění a jiná údržba je pak sranda.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 21:53    Předmět: Citovat
Třeba tady: https://www.suncalc.org si můžeš ověřit, jak to budeš mít v kterou dobu osvětlené.
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 7:39    Předmět: Citovat
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 9:04    Předmět: Citovat
Nedavno jsem to resil a EU nechala vytvorit tento prekvapive propracovany kalkulator PVGIS:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Umi vzit v potaz zastineni od kopcu v dane lokalite, vypocitat optimalni sklon panelu a dalsi vychytavky. Alespon jedna uzitecna vec z toho zeleneho magoreni...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 11:15    Předmět: Citovat
PVGIS počítá s historickým průměrem doby slunečního svitu v dané oblasti, pro aktuální počasí v konkrétním místě mohou být údaje značně nepřesné. Například v lednu mám mít teoretickou dodávku kolem 50 kWh. Skutečnost je 22, loni 35 kWh. Tedy odchylka -30 až -56%.
eleferner
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 16:51    Předmět: Citovat
Jo, to sedi, ale da se tam zvolit prumerovaci obdobi i nechat si vykreslit jednotlive roky. Hlavne neumi zapocitat "vedlejsi" vlivy jako namrazu na FV panelech apod. Ty pak pochopitelne nevyrobi nic...
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 19:38    Předmět: Citovat
Ten kalkulátor je prostě jen stejně optimistický a idealistický jako grýndýl.
Sandal
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 21:23    Předmět: Citovat
Díky chlapi. Asi dám ty panely na zem. Když vidim, že co prd to ztráta energie, tak ať jsou umístěný co možná nejlíp. Kdyžtak si taky koupim obří fén Laughing
eleferner
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 10:28    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Vsak tihle zeleni magori taky maji tri nejvetsi nepratele: matematiku, fyziku a chemii... Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 14:58    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
... těch -62° se dá ještě akceptovat, nebo je to přespříliš na východ?
Panely mám 65° na západ, ale pro ohřev bojleru to stačí. Přímý osvit nastane kolem 11 hod, plný výkon odpoledne. Převážná spotřeba teplé vody je stejně až večer, takže to vyhovuje. V létě nemá malá ztráta žádný význam, protože bojler většinou vypne do 13 - 14 hodiny a další energii nevyužije.
Při směrování na jih bych musel dát panely na zem, řešit podpěrnou konstrukci a o 25 m delší přívody. U země navíc během dne přechází různé stíny z okolí (stromy, budovy). Ve výsledku se to ani nemusí vyplatit, vždy záleží na konkrétní situaci. Může být jednodušší na střechu přidat 1 panel, zvlášť když je zadarmo.
Kompenzací ztráty směrováním -10% bych ušetřil asi 26 kWh (160 Kč) za rok, s návratností investice v nedohlednu. Přidání panelu (+25%) by ušetřilo asi 400 Kč ročně, návratnost 10 let.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
