Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 238 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: út leden 28 2025, 10:39 Předmět:
A co zkusit modul od p. Zajíce?
https://www.zajic.cz/synth/synth.htm
Ale asi to bude mechanicky dost náročné, vůbec to vymyslet, aby to i nějak vypadalo a jak to ovládat... _________________ Zdraví Pája...
Tak jsem se dnes chvíli věnoval těm trimrům . Mezerou pro ukazatel jsem
tam jehlou napral asi 2 ml lihu a točil a točil tam a zpět, pak to ještě stejným způsobem vypláchl opět lihem . Ještě teď mě bolí palce .
Po této očistě a vysušení se to v tuto chvíli zdá zcela ok. Co bude následovat, těžko predikovat. Ovšem pro jistotu po kontrole přepínačů
předvoleb a ladění P8 - P12 jsem zjistil , že kontakty jsou generátor náhodného odporu v rozmezí 10 - 1000 Ω. No jo, rádio asi 30 let leželo ,i když v suchu a ve skříni , ale ta síra se dostane všude . Takže výše uvedená procedura se bude opakovat i s přepínači .
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1860 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: út leden 28 2025, 20:38 Předmět:
Aj ja som zacinal liehom cez medzery v potaku. Potom nasledoval Kontox... Nakoniec som ich aj tak musel rozobrat na prvocinitele a vycistit drahu, napruzit bezec a v jednom pripade aj prilepit spoj drahy a vyvodu. Ide to celkom slusne, plasty boli dostatocne pruzne aj po tych rokoch, takze rozborka aj zborka dopadla dobre.
Ak by si chcel doplnit Sopran o napatovu syntezu s 55-timi predvolbami, daj vediet. Nejake mi zostali z TV Tesla Color 416.. ...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 29 2025, 10:58 Předmět:
Podobně jsem čistil šoupáky na Sopránu. Byly trochu slyšet. Rozdělat je jsem předem vzdal, kdo viděl, určitě chápe.
Tak jsem Kontox stříknul do škvíry pro posun čudlíku. Tak půl sekundy nahoru a to samý dolů. Zabralo to okamžitě, při šoupání žádnej pazvuk. _________________ Jirka
Ty tahový potenciometry jsem rozebíral několikrát. Není to žádná věda. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
