Nestabilní obraz u televize Tesla viktoria - přesunuto
Dominik07
Založen: Jan 26, 2025
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 23:30    Předmět: Nestabilní obraz u televize Tesla viktoria - přesunuto Citovat
Zdravím všechny obracím se na vás s prosbou. Ze sběrného dvora jsem si dovezl tv Tesla 4279A Viktoria doma ji očistil od prachu připojil přes video rekordér k stb a pustil. Televize po naladění do nejlepší kvality funguje asi tak 15 min bez problemů ale poté obraz začne různě pohybovat do stran přitom kvalita signálu je pořád stejná a zvuk dobry. Zkusil jsem všechny kolečka na nastavení ale nic na to nefunguje nevite nekdo která součástka by mohla dělat tuto závadu? diky všem za rady
Přesunuto z profi sekce. jimirek
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 5:54    Předmět: Citovat
Přijímač vychází z celotranzistorové řady 4274A "Olympia", liší se jen úpravou skříně a panelu ovládání.
mrkni sem . . .
je tam technická informace č.20 . . .
 Velikost:  261.59 kB
 Zobrazeno:  104 krát
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 6:20    Předmět: Citovat
Pokud vypadnou obě synchronizace, kontroloval bych svod C620 u A250D. V rozpisce je psaný jako TC180, tedy hovňák. C622 obdobně.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 7:35    Předmět: Citovat
Dominik07 napsal(a):
. . . ale nejdříve musíš vrátit všechna kolečka jak byla.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 10:00    Předmět: Citovat
Nebo ji vrátit tam kde ji vzal.. Ty, co se vším co se dá bezhlavě točí, mám nejraději. Rolling Eyes
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 13:58    Předmět: Citovat
jednou se mi u tv. Laura tohle stejné projevovalo, byl na hraně nastaven potenciometr pro 15625kHz v řádkovém rozkladu a když se zahřál obraz se rozsynchronizoval
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 14:31    Předmět: Citovat
To je sice hezký, ale přečti si ještě jednou ten dotaz... Nemá o tom ani páru a čeká odpověď typu: Vyměň modrý váleček vlevo u ..... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 14:56    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Tahle odpověď by byla na místě snad před dvaceti lety. Dnes chtít po mladých (a po komkoliv), aby rozuměli obvodům z doby analogové tv a rozkladovým obvodům pro crt, je zbožné přání.
Pouhý fakt, že má tazatel zájem "rozjet" tuto muzejní techniku, si zaslouží, aby tu radu dostal. Už k vůli dalšímu osudu Viktorie.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 15:03    Předmět: Citovat
Je tu nový, nevíme ani kolik mu je let tak jej předem neodsuzujme. Co když má skutečně vážný zájem se něco naučit a tu ho jenom od toho odradí, někteří.
Já měl ve svém životě také nějaké sny které jsem si chtěl splnit jenomže mi je doslova znechutili jiní a všemožně se snažili abych si je neuskutečnil. Co je na tom nejsmutnější tak to byli a stále jsou ti nejbližší. Cry
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 16:28    Předmět: Citovat
Asi tak. Nevíme, jestli Dominik rozezná součástky, jestli vůbec ví, že televize má kostru televize galvanicky spojenou se sítí (a to, ať zapojí vdlici do zásuvky v kterékoli poloze), takže hrabat se v televizoru pod napětím je životu nebezpečné, nemá-li potřebné návyky.
Seznam možných příčin z TI, co sem postnul OK1HGA, v podstatě vystihuje nejčastější problém této řady televizí. Asi tehdy neměli obvody kolem A250D (IO601) ještě dost dobře vychytané, aby vydržely skoro 50 let, z toho posledních 35 let bez napájení.
To ale není tak důležité.
Podstatné je to, že s osciloskopem se dá závada najít a opravit za chvíli. Bezhlavé kroucení čímkoli a bezhlavá výměna součástek přidělá jen kupu práce s nastavováním všech prvků do původního stavu. Zásadně se napřed musí odstranit příčina, pak případně následuje nastavení, ale jen tam, kde se některá součástka měnila, protože pravidelně nemá úplně přesně stejnou hodnotu, jakou kdysi měla ta vadná, dokud byla dobrá.
Jsem zvědav, jestli se Dominik ještě ozve. Rozhodně má dost informací. Jestli je neumí použít, mohl by s nimi najít někoho, kdo je použije.
Dominik07
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 17:52    Předmět: Citovat
No ono teď si uvědomuji že jsem zapomněl upřesnit dotaz ta tv když jsem jí dovezl tak jsem ji očistil jak jsem psal pak po nastavení všeho týden jela úplně bez problémů klidně i 9 hodin denně když jsem byl doma a po tom týdnu zničehonic začala dělat tuto závadu takže bezhlavě jsem tema koleckama netočil ono stejně by se mi to nevyhlo protože kamos který se mnou tu tv dovezl tak se o to bezhlavé rypani do všeho s čím se dá točit postaral sám aniž by viděl tv zaplou jinak je mi 18 a studuji obor elektrikář silnoproud 3. ročník takže daleko od těch znalosti zas tak nemám vím co je to kondenzátor, rezistor, tranzistor, elektronky a k čemu slouží vím jak funguje crt obrazovka a před otevřením se musí vybít abych nedostal 10 kv co v ní zůstane i po vypnutí atd takže takové ty základy si myslím že mám dobre akorát toto mě začalo zajímat cerstve tak ještě pořádně nevím kde se co nachází proto jsem se sem taky obrátil. Koneckonců se to tady taky jmenuje Poradna pro amatéry a začátečníky..
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 18:27    Předmět: Citovat
... jinak je mi 18 a studuji ...
Ale už ve 2. třídě se učí co je to věta, kde se píše čárka, či tečka za větou, . . .
Takovému, co napíše celý text jednou větou (na 9 řádků), zásadně neodpovídám Sad Evil or Very Mad
Honza - kokúň
__________________________
Dominik07
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Tak za to se omlouvám. Myslel jsem že se tady řeší věci ohledně elektra ale tak nějakých odpovědi k věci jsem tady taky dočkal takže bych to tady i ukončil. Díky všem ochotným.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 21:06    Předmět: Citovat
Tak: a to se tu v jiném vlákně diskutuje o tom, co by se ve škole mělo učit...
Takhle se dnes děkuje za snahu získat další informace, aby se dalo pomoci.
Dominiku, styď se.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 21:26    Předmět: Citovat
>Hill: V 18-ti se člověk stydí dost vzácně a nerad, to já bych po něm ani nechtěl. Stačí, když se poučí.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
