chlazení CPU 486
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 15:48    Předmět: Citovat
DX2 s Notebooků byl pasiv a dělal se i DX4, ale není to do běžné patice a má to méně vývodů. Dokonce to nemá ani chladič. Leží mi tu celá deska i s CPU cca 25W spotřeba celku. Dnes je to pomalé. Jaké by to mělo mít využití?
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 17:16    Předmět: Citovat
Dostala se mi do sbírky další fešanda 486ka, tentokráte Intel Overdrive DX4ODPR100. Má na zádech pod chladičem stabilizátor. Takže jede na 3V3, ale i tak topí jako kráva, sotva se dá na chladiči udržet prst.
 Velikost:  59.63 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  51.72 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 17:41    Předmět: Citovat
Tam se používaly lineární stabilizátory, takže 1/3 toho tepla produkuje stabilizátor.
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 18:11    Předmět: Citovat
Ano, je tam lineár, dokonce s velkým L (LT912CM). V návodu k desce (VIPer880) píšou, že se v ní dá DX4 Overdrive použít, jen pokud teplota okolí nepřesahuje 30°C nebo je zajištěné proudění vzduchu a nad chladičem musí být alespoň půl palce prostor.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 3:28    Předmět: Citovat
Zajimavy kousek.
BTW uz mam 2. verzi interposeru s integrovanym spinanym regulatorem, zatim sem jen zbezne otestoval, ze CPU POSTne a napeti dle DMM drzi, zatim nebyl cas na mereni skopem...
http://rayer.g6.cz/hardware/retropc2.htm#486DX5_INTERPOSER_V2
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 6:41    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Nevím, jestli třeba jednodeskáč z roku 1997 označit za nový, ale když nemyslíš, tak já taky nebudu.
To je hodně šalamounská odpověď Very Happy
Jinak já mám DX/40 ještě bez chladiče, a DX2/40 kde je CPU klon od Texas Instrument už s chladičem, kterej ale zůstával úplně studenej, a CPU šel bez problémů hodit až na 100 MHz.
RayeR
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 14:46    Předmět: Citovat
Od TI mam akorat 486DLC na 40MHz a ta se po case roztopi hodne a zacne delat chyby, musel sem na nej postavit vzdycky po chvili nakou pasivni kostku, na te PGA patici neni zadna moznost uchyceni...
Strana 4 z 4
