Převodník USB3 / SATA pro HDD 3,5 "
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 9:07    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
p32: ja si to pamatam este z cias, ked usb3 neexistovalo a o ssd si mohol snivat. Niektore disky sa proste pri 0.5A nerozbehli, len cvakali. mne to robil 7200 ot. seagate, 5400 chodil v pohode, aj na jednom konektore.
Pokud vím, tak SSD je tu déle než USB2. USB3 s tím nemá nic společného, protože je věc jen toho PC, že neutáhlo svými údajnými 0,5 A některé disky, které měly odběr max. 2,5W. Co si pamatuji, tak to zdvojení muselo být (ne vždy) u USB1. U USB2 jeden vývod plus jeden extra napájecí nikdy nemusel být. Spíše šlo o problém toho PC či uživatele, který si USB1 pletl s USB2. Nechci se hádat, ale z posledních asi padesáti případů připojovaných externě na USB to tak prostě bylo.
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 9:14    Předmět: Citovat
Medzi USB 1.1 a USB 2.0 nie je z hladiska napajania ziadny rozdiel. Teoreticky je maximum 500mA. V praxi su tam dost rozdiely, niektore desktopove dosky tam nemali vobec ziadnu poistku.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 9:38    Předmět: Citovat
Namátkou jsem se podíval na pár šuplíkových disků a ani jeden se nevleze do 2,5W.
4x 0,55A/2,75W
1x 0,58A/2,9W
1x 0,85A/4,25W
 Velikost:  184.14 kB
 Zobrazeno:  48 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 10:23    Předmět: Citovat
p32: myslel som ssd pre bezne pouzitie. V case usb2 boli uzivatelsky bezne len platnove.
Usb2 ma limit 5V 0.5A, resp. by mal byt 0.1A a zariadenie by si malo vypytat 0.5A Lenze v reale davali bezne min. 0.5A, vela pocitacov malo limit 1A, co staci na bezne disky.
Ako som pisal, stretaval som sa s tym aj u usb2 - to bolo z cias P4 v sockete 478, a tam uz boli standardne len usb2
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 12:17    Předmět: Citovat
pocitujlasku: jasně. Laughing Já jen reagoval na to, jak jsi to podal. U nás byly stejně cenově dostupné později než venku na tom špatném západě.
Jinak 2,5W je pro nechápající součin 5V a 0,5A. Normální USB2 zvládlo všechny 2,5" disky a je pravda, že někde si pomáhali tím, že tam nedávali (úspora?) žádné pojistky.
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 12:27    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
co máš za book?
Nějaký HP EliteBook, číslo nevím, nemám ho zrovna po ruce. Rok taky nevím, rozprodej po posledních volbách takže víc než 4 roky. Ale byly na tom už český W10.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 12:30    Předmět: Citovat
Tohle jsem kdysi koupil. Nějaký univerzální sata/ide USB. Napájení externí adaptér molex+redukce sata.
Nikdy to nefungovalo spolehlivě.
Tak jisem se naučil používat USB3 krabičku s rychlomontáží na 2.5" disky + velkou krabičku na 3,5 disky s externím napájení a od tý doby sem neměl problém.
Ty disky zas tak často přes USB nepřipojuju, aby byl problém je dát do krabičky. Hlavně když pro to není potřeba žádný nářadí.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 20:22    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Výše zmíněný převodník s externím napájením nefunguje. +5 V se bere z USB a toto napětí u mého kompu padá na cca 4,6V. Při připojení externího napětí 5V (i 12V) jede jak má. U jinejch pc může fungovat, záleží jak je udělaný napájení USB. S SSD funguje OK. Úspěšně reklamováno, Alík vrátil peníze zpět.
Nedávno mi přišel z Alíka modul step-down měniče, který se vleze do futrálu převodníku. Je to tento modul. Je v něm MP1482DS. Nyní převodník funguje i s tím nejpažravějším diskem, který jsem doma vyhrabal. Very Happy
 Velikost:  293.62 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  296.76 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  296.94 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  233.71 kB
 Zobrazeno:  27 krát
Naposledy upravil Milan_F dne so únor 22 2025, 23:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 22:54    Předmět: Citovat
Dokoncil si to do stavu, v akom to malo byt od zaciatku.
Pre istotu by som ten trimmer nahradil pevnym odporom, lebo z toho moze byt dost neprijemne prekvapenie.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2025, 0:13    Předmět: Citovat
Tyhle SMD trimry mají spolehlivost snad jen pár otočení z dorazu na doraz. A ani se s tím výrobci netají, viděl jsem to v nějakým datašítu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
