Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4658 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne leden 19 2025, 17:35 Předmět:
Tak tohle jsem nečekal. Je to tak. Když ten koncák dám jinam, tak to chodí jak má. Posílám velký dík a virtuální kytičku.
Teď jen nakrelit novou DPS a poslat do číny. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 19 2025, 17:43 Předmět:
Když nemáš u krokáče driver se vstupem DIR a STEP tak by malý Tiny 85 s externím krystalem nestačily nohy. S Tiny 84 by to šlo. Programování je v podstatě stejný, jen jsou jiný registry na přerušení a časovače. _________________ Jirka
Zaslal: ne leden 19 2025, 17:53 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Nebude jednodušší odpojit tu LEDku?
Asi bylo, ale já jí s bídou vidím lupou. A trefit se tam třesoucí rukou, to by asi nedopadlo dobře. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1521 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne leden 19 2025, 18:16 Předmět:
Špičkou štípaček štípnout LEDku (nebo odpor) napůl? Nebo přidat externí THT pull-up? Akorát to obrácené chování je trochu záhada (ale to je můj interní problém) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: ne leden 19 2025, 22:02 Předmět:
Dělalo to i když jsem napájel z externího zdroje 12V do pinu VIN. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 3 z 3
