TESLA ES3658
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 19:15    Předmět: TESLA ES3658 Citovat
Neví někdo zda má tato pevná linka ES 3658 možnost přepínání mezi pulsní nebo frekvenční volbou. Pokud ne, tak jaké je tovární nastavení?
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 19:46    Předmět: Citovat
Má jen pulsní.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 7:24    Předmět: Citovat
Dík za informaci které mne nepotěšila. Shocked
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 16:07    Předmět: Citovat
Existují krabičky, co se dají mezi a z pulsní volby udělají tónovou.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 21:45    Předmět: Citovat
Nemáš odkaz?
Cowley
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 6:12    Předmět: Citovat
Buď na základě "Bastl" elektronické krabičky anebo na základě malé domácí telefonní ústředny. Záleží v jakém celkovém rozvodu to bude nakonec použito.
Anebo to připojit jako VOIP.
České stránky
nebo
Krabička z internetu podle slov Pulse to Tone Dial Converter
nebo třeba přes telefonní ústřednu
Odyseus.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 7:51    Předmět: Citovat
Stačí koupit/ubastlit krabku, která umí vysílat těch 12 dvojtónovejch kombinací - dřív se to hodně používalo k cimbálovýmu rádiu pro DTMF volbu, přiložilo se to ke krofáku, stanice se zaklíčovala zmáčknutím PTT tlačítka a klávesničce se namačkala požadovaná kombinace nebo se odvysílala řada uložena do paměti. Říkalo se tomu DIALER DTMF. A protože ty tóny jsou identický, funguje to i na pevnejch linkách. Daly se tím taky dálkově ovládat faxy nebo záznamníky hovorů.
Cowley
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 8:37    Předmět: Citovat
EKKAR: to asi nebude chtít, přišel by přece o "kouzlo" volby čísla na tom vlastním aparátu.
111
Založen: Dec 17, 2024
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 17:17    Předmět: Citovat
A proč potřebuješ přepínat? Každá ústředna umí obě volby...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st leden 15 2025, 15:13    Předmět: Citovat
V mém případě je ústředna dělaná doma a umí jenom DTMF pomocí MT8870D.
DKL
PříspěvekZaslal: st leden 15 2025, 16:00    Předmět: Citovat
Tesla dělala i frekvenční číselnice, ale v tomto případě ji nelze vyměnit, tlačítka nemají obvyklé hmatníky a čísla jsou natištěna přímo na trnech samotných tlačítek. Šlo by číselnici předělat podle tesláckého zapojení s obvodem MHB5085, nebo i využít nějaký ten zmíněný tone dialer. Kdysi jsem z jednoho dělal krabičku mezi linku a telefon která umí vysílat i tóny ABCD, byla fuška takový dialer sehnat.
111
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 16:41    Předmět: Citovat
