Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2862 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 11 2025, 23:16 Předmět: Regulátor pro malý FVE panel
Mám jedno malé zařízení, napájené z článku 18650, a líbilo by se mi dobíjet to z malého fotopanýlku.
Máte nějakou zkušenost jaký tam dát "regulátor" aby nedocházelo k přebití článku a nehrozilo poškození?
Odběr - z článku s kapacitou kolem 2000mAh to běží více než 24 hodin
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2644 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne leden 12 2025, 14:28 Předmět:
Levný MPPT modul solární nabíječky. Dá se použít pro nabíjení jednoho článku 18650 nebo i sady více článků. Podporuje Li-ion, LiFePo4 a LTO. Max. nabíjecí proud je 1A (lze změnit úpravou hodnoty Rcs na desce nabíječky). Před připojením k akumulátoru je nutné trimrem na desce nabíječky nejdříve nastavit výstupní napětí podle použitého typu a počtu článků. Při použití s 1S Li-Ion doporučuji pro delší životnost nastavit napětí na 4 až 4,1V. Nedoporučuji mini FV panely okolo 5W apod., které při slabším osvitu skoro nic nedávají. Vhodný FV panel je např. tento 12V, 30Wp, který i za slabšího osvitu bude poskytovat energii k dobíjení. V eshopu je možné zvolit variantu MPPT modulu solární nabíječky pro vstupní napětí 12V, která by měla mít vhodnou hodnotu R5 pro zmíněný FV panel.
