Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2596 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út leden 07 2025, 8:32 Předmět:
nove uz asi predpokladam budu digital, ked je tam aj obojsmerny prenos. Musim pozriet, ci mikrotik nema scanner, ako mali napr. canopy, ktore vedeli scannovat aj frekvencie a pekne ukazali, zarusenie pasma aj niecim inym, ako wifi. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12442 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út leden 07 2025, 12:22 Předmět:
Hape napsal(a):
Poradíte mi?
mrkni tady:
josef_novak napsal(a):
Stačí k tomu tuner s RTL2832U z AliExpressu nebo u nás viz. Heureka. Nebo jej sehnat jinde a klidně jako bazarový.
Potom stačí aplikace rtl_433, která je na Githubu zkompilovaná i pro Windows. Ještě pomocí Zadig přepnout ovladač pro tuner.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 689 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út leden 07 2025, 14:47 Předmět:
Štítek nemá, ale jeto DVBSky T330. Web značky DVBSky již nefunguje, nějaké info je na AbcLinuxu.
Fotky DPS přikládám, nejsou moc kvalitní, ale označení čipů by mělo být čitelné. Pokud by nevyhovovaly, tak udělám lepší, ale musel bych splašit nějaké přisvícení.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9308 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so leden 18 2025, 19:37 Předmět:
Tak jsem ze srandy taky vyzkoušel rtl_433, na venkovní anténu toho chytám mraky, snad 15 různých věcí. Zajímavý je, že se mi hlásí i TPMS ventilky od Toyoty.
Však to tu mám puštěný. Připojil jsem to na televizní anténu a kromě Nexusů, Digitechů, Toyoťáckých autoventilků mi to hlásí i mou meteostanici, která jako jediná je ve stupních F. Taky mi tam občas naběhne i nějaký F-security.
Strana 3 z 3
