Založen: Dec 11, 2024 Příspěvky: 73 Bydliště: Beroun
Zaslal: ne leden 05 2025, 8:22 Předmět: Stykačové kombinace
Zdravím. Z úkolu zapojení reverzace motoru ještě trochu tápu ve vlastní funkci cívky stykače. chápu, že je třeba přivést proud na cívku. Děje se tak ale přivedením proudu na pomocné kontakty? Doteď jsem myslel, že přivedením proudu na cívku se pomocné kontakty sepnou/rozepnou. Můžete mi trochu podrobněji poradit? Díky
Co se konkrétně děje na obrázku. Ve základním stavu (není sepnuté žádné tlačítko) proud prochází přes jistič přes SB1, dále se rozdělí a je připojen na spínací svorku pomocného kontaktu obou stykačů.
při stisknutí SB2 projde proud přes KM2.2 do cívky KM1 a ta sepne hlavní kontakty do motoru.
a dál už nevím, protože podle obrázku při stisku SB3 proud k cívce KM2 musí projít přes KM1.2 Pokud ale cívka ovládá pomocný kontakt, pak by tento byl v danou chvíli rozepnutý. A pokud to je naopak, pak mi zase nesedí ten začátek _________________ Marek
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 325 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne leden 05 2025, 8:46 Předmět:
Když stiskneš tlačítko doprava, tak jde napětí na cívku KM1 přes rozpínací kontakt KM2.2 - to zamezí sepnutí KM1, pokud je zapnutý KM2. Když sepne KM1 tak zůstane zapnuté i po rozepnutí tlačítka díky spínacímu kontaktu KM1.1, do doby než se stiskne tlačítko stop, pak stykač rozepne.
Zaslal: ne leden 05 2025, 8:49 Předmět:
ano, až potud tomu rozumím. ale z obrázku pak už nějak nechápu jak to bude pokračovat po stisku sb3
pochopil bych, kdyby se nejprve muselo stisknout stop (SB1). cícka KM1 by se vrátila zpět, tím pádem bych stiskem SB3 mohl stejným principem sepnout KM2 _________________ Marek
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 716 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: ne leden 05 2025, 8:54 Předmět:
Proud na cívku se přivádí přes pomocné kontakty, přímým připojením proudu na pomocné kontakty byste tak akorát způsobil zkrat. Úkolem kontaktů v tomto případě je 1. zabránit současnému sepnutí obou stykačů, 2. podržet sepnutý stykač pro žádaný smysl otáčení po uvolnění tlačítka.
Schéma není kresleno podle zažitých silnoproudých zvyklostí (iiniják). Označovat kontakty jako svorky je věcně špatně.
Není-li vám jasná funkce zapojení, doporučuji vám knihu Elektrotechnická schémata a zapojení 1(Computer Press 2022, Ben 2010), která se touto problematikou zabývá od základu.
Jak to má v reálu fungovat? Opačný směr se má dát zapnout do běžícího motoru? Nebo to má být běžná reverzace kdy se motor nejprve zastaví? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Naposledy upravil MiraSt dne ne leden 05 2025, 9:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 05 2025, 9:05 Předmět:
tu knihu mám, právě proto, že z ní zcela nechápu podstatu, hledal jsem i dále.
chápu k jakému účelu slouží, jen potřebuji pochopit jak co zapojit. aby jste rozuměl, studuju dálkově a k motorům se při své práci nedostanu. _________________ Marek
Zaslal: ne leden 05 2025, 9:08 Předmět:
MiraSt napsal(a):
U běžné reverzace mi to jasné je. Ale vím, že se reverzace dá použít i pro brždění motoru. V takovém případě by vypadalo zapojení zřejmě jinak, že _________________ Marek
Nevím který blbec to kreslil a proč nazval pomocné kontakty svorkami.
Každopádně ano, pokud motor běží jedním směrem, je potřeba nejprve zastavit stiskem tlačítka STOP (SB1) a teprve po jeho doběhu znovu spustit opačným směrem. Jinak bys ho násilně reverzoval za chodu.
(Specielní případy jako brzdění reverzem tu probírat nebudeme, nebo se to strašlivě zamotá.) _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: ne leden 05 2025, 9:09 Předmět:
Marek Lev: samozřejmě, motor by se měl zastavit, až potom lze zapnout opačný směr otáčení. To je princip blokování. Ty další varianty máš popsané právě v té knize, co jsem ti doporučil. Ještě existuje 2. díl. Nevím teď zpaměti, co je v kterém popsáno.
Tak se ptám znovu. Má to sloužit jako brzda zapnutím reverzace do běžícího motoru? Má to sloužit jako oboustranná brzda? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Naposledy upravil MiraSt dne ne leden 05 2025, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
Při brzdění reverzací musíš zajistit, aby se motor zastavil, ale neroztočil na opačnou stranu. Na to pouhé tlačítko nestačí. Používá se to třeba na rychlé zastavení nebezpečných strojů. Takže na motoru je snímač otáčení, který dovolí reverzovat jen do zastavení motoru, pak stykač pro opačný směr odpadne. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19919 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 05 2025, 9:25 Předmět:
Jen pro navedení , před 50-80 lety se na elektroučňáku ty kontakty i nazývaly , byl to kontakt samodržný a blokovací . Co k čemu přiřadit by jsi měl nyní pochopit sám .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
