Zaslal: so leden 04 2025, 21:58 Předmět: Jde Xiaomi TV BOX připojit k PC monitoru s DVI vlezem?
Jelikož mi před pár dny zdechla TV, tak mi zbyl nový TV box Xiaomi. Tak mě napadlo, zda existuje možnost, jak jej připojit k odloženému "novému" monitoru s tím bílým vstupním konektorem - myslím, že se mu říká DVI. Takže něco, co převede HDMI na DVI. Monitor je nějaký Dell, který funguje, jelikož ještě nikdy nebyl v provozu (těch pár zapnutí pro test funkce se nepočítá)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12442 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 04 2025, 22:18 Předmět:
ano, jde to . . .
sám provozuji HDMI to DVI kabel z DVBT2 settop boxu na pc monitoru, akorát je potřeba zvlášť vyvést zvuk.
já ho mám vytažený ze SCART konektoru STB a pouštím to přes malé pc bedýnky . . .
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4324 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 04 2025, 22:36 Předmět:
Snad tohle, pokud má monitor také vga (nebo použít běžnou redukci):
https://aukro.cz/evolveo-redukcia-z-hdmi-na-d-sub-vga-7078705524
Problém je prodejce, se který mi prodal motherboard, nabídnutý jako funkční, ale se zjevně nafouklým elytem, který se po zapnutí hřál natolik, že deska po minutě vysadila a reklamaci neuznal.
Ale prd, stačí běžná pasivní redukce nebo kabel HDMI-DVI. Nic aktivního a určitě ne VGA. Akorát lze čekat, že monitor nebude umět běžnou TV snímkovou frekvenci, takže do začátku nastavit 60p jako pro NTSC. 50p se nemusí každému líbit.
Na tom boxu určitě jde nastavit rozlišení. Takže připojit přes HDMI k nějaké TV a nastavit 1080p60. Taky nepíšeš, co je to za monitor, jaké je jeho rozlišení.
Zaslal: pá leden 10 2025, 7:28 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Tak jsem otestoval přechodku HDMI na DVI a monitor po chvíly vyhodil hlášení, že zvolené rozlišení nepodporuje.
provozuji to na monitoru Samsung s 1920x1080,
ale mám i monitor LG který má jen 1680x1050 a na tom to opravdu nešlo . . .
STB si s tímto rozlišením neporadil.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2596 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá leden 10 2025, 8:29 Předmět:
tie pasivne redukcie hdmi->dvi funguju len, ak ma monitor rozlisenie 1920x1080.
aktivne, napr. hdmi->dsub (modry) zvycajne funguju, lebo tam to vie prisposobit rozliseniu monitora. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Není to primárně o redukci (taky může být všelijaká), ale o monitoru. Hlavně jaké všechny rozlišení zvládají přepočítat.
Na Eizu, které má rozlišení 1600x1200 (4:3) funguje DVB-T2 tuner v 1080p60 a na starém Aceru s rozlišením 1280x1024 (5:4), funguje 720p60.
Jestli některé monitory nezvládají přepočítat 720p60 nebo 1080p60, tak se nedá svítit.
Přesně tak, pokud to není přímo rozlišení panelu, tak to nemusejí zvládat. A nebo pak existuje ještě jeden "nasírací typ" jako mám starý Acer. Ten spoustu ne PC rozlišení zobrazí, ale přes ně napíše unsupported format nebo out of range
