Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 06 2024, 20:49 Předmět:
forbidden napsal(a):
Co je mi ale divný je, že X-ové ose stačí +-60 V pro plnej rozkmit, ale Y-ová potřebuje +- 80 V. Je to normální, že jsou rozdílný citlivosti?
Jo, je to normální, souvisí to s parametrem "vychylovací účinnost" resp. "vychylovací koeficient" - je to jednoduchá závislost. Udává se, o kolik cm vychýlí stopu paprsku rozdíl napětí na destičkách o velikosti 1V. Vertikální destičky jsou od stínítka obrazárny dál, takže při stejně velkým úhlu odklonu paprsku od osy báně = při stejně velkým napětí mezi destičkama je kolmá vertikální vzdálenost stopy od osy stínítka větší, než když stejně velkej úhel udělají destičky horizontálního vychylování. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9352 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st květen 08 2024, 13:08 Předmět:
Využil jsem chvíli volna a vyzkoušel XY zesilovač. Úplně stačí takto základní zapojení. Do 10 kHz nepozoruju pokles amplitudy, pro mý pokusy to úplně postačí, takže můžu kašlat na nějaký kmitočtový kompenzace a složitosti. Řídicí napětí zhruba 5-8,5 V zajistí rozkmit přes celou obrazovku.
Zaslal: pá leden 03 2025, 18:40 Předmět:
Tak mám hotovou elektroniku. Nakonec je to trochu složitější, než jsem zamýšlel, jako vždycky. Doplnil jsem tomu i XY předzesilovače, pro externí vstup. Ne jen přes mikrofon. Časovka je jen přes trimr, stále to bude sloužit jen jako efektová hračka, ne měřák.
Přes mikrofon je to trochu roztřesený, ale to protože mi tu hučí a šumí kde co. Z generátoru je to pěkný. VN zdroj je raději přes oddělovák, ať to není spojený s fází.
Ještě nějakou krabicu a mám hotovo.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4658 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so leden 04 2025, 10:08 Předmět:
A když zrovna nebudeš hrát, můžeš tam pustit třeba něco takového. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1434 Bydliště: JN89GF
Zaslal: so leden 04 2025, 10:35 Předmět:
Využil jsem chvíli volna a vyzkoušel XY zesilovač...
Aby bylo vychylování paprsku symetrické kolem středu, měly by být kolektorové odpory stejně velké.
Proč jsou rozdílné - je to záměrně z nějakého důvodu?
Zaslal: so leden 04 2025, 13:04 Předmět:
hafca: to je krása, ale mimo moje možnosti, to bych stavěl tak 10 let, jak se znám.
sis2: už přesně nevím, ten zesilovač jsem zkoušel v LTspice a ty rozdílný hodnoty vycházely líp, je to půlrok, už si fakt nevzpomenu, původně byly samozřejmě stejný. Ale ani naostro žádnej problém nepozoruju.
Strana 3 z 3
