Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 30 2024, 18:52 Předmět: Soprán 635A
Vážení, nemáte prosím někdo v archivu servisák a nebo aspoň schema od Soprána? Odkazy zde na fóru jsou už mrtvý. Našel jsem jen hodně mizerný papíry od Sextetu.
Díky! _________________ Jirka
Ja som potreboval len FM časť.. tú som našiel aj v PDF formáte (veď je v podstate zhodná s inými "teslackymi) , tak som neriešil.. neviem čo všetko ten DJVU formát obsahuje - musel by som k inému kompu.. ale asi je tam to toho viac..Záleží,čo autor potrebuje.. a v akom formáte..
Ale áno.. ten DJVU formát má niečo do seba... určite je kvalitou zobrazenia lepší, ako PDFko..
Len jeho šírenie nie je také jednoduché ako u PDF..a tiež v jeho zabezpečení..lebo MS..
Zaslal: po prosinec 30 2024, 23:01 Předmět:
Díky za tipy. Věděl jsem, že Sextet je v podstatě Soprán s kroutítkama, místo Sopránových šoupáků. A Synkopa je Soprán s gramcem. Všechny tři mají tu nesmyslnou DC vazbu poťáku hlasitosti do vstupu MBA810, co dělá šílenej rachot v bednách.
O těch novějších Rapsodie, Alegro a Multitón jsem vůbec nevěděl. V nich už je tenhle nesmysl předělanej a asi tam bude víc úprav k lepšímu.
Soprán, co mi přistál na stole jsem zkusil. Na SV jsem našel Dechovku, na DV a KV taky něco. VKV bez antény ani ťuk. Na metrovej drát jsem chytil dvě stanice kde se rozsvítilo stereo a pár slabých. Takže nějak funkční to je. Všechno ale hraje na maximální hlasitosti strašně slabě ale oba kanály stejně. Izostaty střílej jak z děla. Našel jsem pár ojínělých zelenin, kdoví co je v tom za skoro 45 let všechno vyhnilo. Taky nevím, zda to bylo napadený kutilem, nebo je to tak zprasený už z výroby. Šrouby, co drží šásko v bedně byla narušená barva, takže v tom někdo už byl.
Třeba fyziologie nalepená na šoupáku hlasitosti, to je normální vrabčí hnízdo, hrůza. Originál Soprán má mít jen odpory 2k2 na zem z odboček, v tomhle jsou navíc kondíky alá Rapsodie. Možná nějakej přechodnej typ ovšem stále s tou DC vazbou na 810.
Asi s tím pár hodin práce bude, no ale co teď v zimě dělat jinýho... _________________ Jirka
Zaslal: út prosinec 31 2024, 0:02 Předmět:
JirkoZ, čím ty dežaví otvíráš? Mám na to DjVu Viewer a ten toho moc neumožňuje. Chtělo by to něco co umí tisknout výřezy. Zkoušel jsem to přes print screen ale nedaří se stejný měřítko těch tří plachet.
Jinak s formátem, souhlas. U nás není moc oblíbenej, nevím proč to spousta lidí považuje za ruskou sračku (asi že to rusáci dost používaj) když to je produkt americký AT&T. _________________ Jirka
Já na to používám djvu plugin do iview.
Jinak Soprán a Sextet jsou dost jiná rádia. Soprán má diskrétní MF bez keramických filtrů, stereodekodér s polským UL a na konci MBA 810. Sextet má v MF A281 a keramické filtry (co občas umírají), jako dekodér A290 a naopak konce diskrétní s vyšším výkonem.
Ty Rapsodie a spol ani nejsou moc novější, jsou to jen kombinace s gramcem nebo kazeťákem, případně stojanové verze téhož.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 31 2024, 8:52 Předmět:
Jenomže Jirkovi jde o zapojení potenciometrů korekcí a hlasitosti a vyloučení stejnosměrných proudů přes jejich běžce.
Na vstupu MBA810 je to jasné, v některých modelech nejen Tesla ušetřila v signálové cestě jeden kondík µ1 a odpor M1 a zapojila běžec potenciometru přímo na jeho vstup, což je odedávna známá konstrukční chyba.
Ale v korekcích, nota bene pasivních, to tu muselo být taky, jen to asi blbě hledám.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
