Soprán 635A
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 18:52    Předmět: Soprán 635A Citovat
Vážení, nemáte prosím někdo v archivu servisák a nebo aspoň schema od Soprána? Odkazy zde na fóru jsou už mrtvý. Našel jsem jen hodně mizerný papíry od Sextetu.
Díky!
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 18:56    Předmět: Citovat
Stáhni si to na oldradio jako gramorádio Tesla 1034A "Rapsódia"
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 19:19    Předmět: Citovat
Mám stažené z radiohistoria.sk, je to servisák na 1032A-3 Alegro (= rádio 635A + gramo HC15)
Je i ke stažení na oldradio.cz
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 19:51    Předmět: Citovat
Jak funguje radiohistoria.sk? Pkaždé když jsem něco zkusil tak se ukázalo, že se jenom chlubí že SM mají ale stáhnout to nešlo.
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 19:54    Předmět: Citovat
Naprosto naprd. Nic není veřejné, odkazy nefungují. Oni ty manuály mají, ale nedají...
msar
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 20:03    Předmět: Citovat
Dřív se tam všechno dalo stahovat, ale majitel to znemožnil s odkazem na ochranu autorských práv
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 20:33    Předmět: Citovat
Na elektrotányi je stále nejaký odkaz na 635-ku síce vo formáte nie moc prijateľnom (djvu)...ale stále funkčný..
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 22:12    Předmět: Citovat
V příloze je to djvu (kvalitou perfektní a všimni si velikosti...) z Etanye.
Tvrdím, že na spoustu věcí je dodnes *.djvu nepřekonatelné, zejména kvůli poměru datová velikost výsledku/datová velikost původního dokumentu.
A třeba i proto, že při ukládání lze snadno volit stupeň a typ komprese.
tesla_sopran-635-a2_sch.djvu.zip
 Soubor:  tesla_sopran-635-a2_sch.djvu.zip
 Velikost:  125.55 kB
 Staženo:  112 krát
dred
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 22:34    Předmět: Citovat
Ja som potreboval len FM časť.. tú som našiel aj v PDF formáte (veď je v podstate zhodná s inými "teslackymi) , tak som neriešil.. neviem čo všetko ten DJVU formát obsahuje - musel by som k inému kompu.. ale asi je tam to toho viac..Záleží,čo autor potrebuje.. a v akom formáte..
Ale áno.. ten DJVU formát má niečo do seba... určite je kvalitou zobrazenia lepší, ako PDFko..
Len jeho šírenie nie je také jednoduché ako u PDF..a tiež v jeho zabezpečení..lebo MS..
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 23:01    Předmět: Citovat
Díky za tipy. Věděl jsem, že Sextet je v podstatě Soprán s kroutítkama, místo Sopránových šoupáků. A Synkopa je Soprán s gramcem. Všechny tři mají tu nesmyslnou DC vazbu poťáku hlasitosti do vstupu MBA810, co dělá šílenej rachot v bednách.
O těch novějších Rapsodie, Alegro a Multitón jsem vůbec nevěděl. V nich už je tenhle nesmysl předělanej a asi tam bude víc úprav k lepšímu.
Soprán, co mi přistál na stole jsem zkusil. Na SV jsem našel Dechovku, na DV a KV taky něco. VKV bez antény ani ťuk. Na metrovej drát jsem chytil dvě stanice kde se rozsvítilo stereo a pár slabých. Takže nějak funkční to je. Všechno ale hraje na maximální hlasitosti strašně slabě ale oba kanály stejně. Izostaty střílej jak z děla. Našel jsem pár ojínělých zelenin, kdoví co je v tom za skoro 45 let všechno vyhnilo. Taky nevím, zda to bylo napadený kutilem, nebo je to tak zprasený už z výroby. Šrouby, co drží šásko v bedně byla narušená barva, takže v tom někdo už byl.
Třeba fyziologie nalepená na šoupáku hlasitosti, to je normální vrabčí hnízdo, hrůza. Originál Soprán má mít jen odpory 2k2 na zem z odboček, v tomhle jsou navíc kondíky alá Rapsodie. Možná nějakej přechodnej typ ovšem stále s tou DC vazbou na 810.
Asi s tím pár hodin práce bude, no ale co teď v zimě dělat jinýho...
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 0:02    Předmět: Citovat
JirkoZ, čím ty dežaví otvíráš? Mám na to DjVu Viewer a ten toho moc neumožňuje. Chtělo by to něco co umí tisknout výřezy. Zkoušel jsem to přes print screen ale nedaří se stejný měřítko těch tří plachet.
Jinak s formátem, souhlas. U nás není moc oblíbenej, nevím proč to spousta lidí považuje za ruskou sračku (asi že to rusáci dost používaj) když to je produkt americký AT&T.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 0:58    Předmět: Citovat
Já na to používám djvu plugin do iview.
Jinak Soprán a Sextet jsou dost jiná rádia. Soprán má diskrétní MF bez keramických filtrů, stereodekodér s polským UL a na konci MBA 810. Sextet má v MF A281 a keramické filtry (co občas umírají), jako dekodér A290 a naopak konce diskrétní s vyšším výkonem.
Ty Rapsodie a spol ani nejsou moc novější, jsou to jen kombinace s gramcem nebo kazeťákem, případně stojanové verze téhož.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 7:21    Předmět: Citovat
Jojo, Sextet / Moderato je novější a celkově lepší rádio, akorát jsou v nich ty keramické filtry, které odchází. DC vazba přes poťák tam není.
Synkopa, Rapsódie, Alegro a Multitón se liší jen použitým gramofonem a provedením skříně.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 7:38    Předmět: Citovat
DJVU dokáže otvoriť aj IrfanView, stačí nainštalovať plugin.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 8:52    Předmět: Citovat
Jenomže Jirkovi jde o zapojení potenciometrů korekcí a hlasitosti a vyloučení stejnosměrných proudů přes jejich běžce.
Na vstupu MBA810 je to jasné, v některých modelech nejen Tesla ušetřila v signálové cestě jeden kondík µ1 a odpor M1 a zapojila běžec potenciometru přímo na jeho vstup, což je odedávna známá konstrukční chyba.
Ale v korekcích, nota bene pasivních, to tu muselo být taky, jen to asi blbě hledám.
Strana 1 z 8
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
