Další PRC podvod a lež (LED svítilny)...
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 8:23    Předmět: Citovat
Další zbytečné blití na šunt za pár korun . Tak jsem to taky kupoval . Mám jich několik a vůbec mne nezajímají lumeni ani aku . Kupuji se znalostí a proto bych tento grc v životě nenapsal .
Vždy si v těchto případech vzpomenu na bývalé blití na Teslu a slavnou normu DIN HiFi , kterou naše výrobky hravě plnily .
A to nezmiňuji zcela podvodné značení výstupních výkonů , to byl jeden podvod zadruhým .
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 13:28    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
J tak teď koukám, že Cree XR-E Q5 má katalogově uváděno 107 lm...
Těch 107 lm má při 350 mA. Při maximálním dovoleným proudu 1000 mA může mít těch 250 lm.
Ano, nevšiml jsem si toho proudu pro udávané jasy.
 Velikost:  40.18 kB
 Zobrazeno:  25 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 17:02    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Zastavím si video v místě, kde se má spouštět.
Pak dva kliky myší: Share = sdílet, Start at = začít od.
Link nezkopíruju z adresního řádku prohlížeče nahoře, ale z okna.
Jednodušeji to neumím
No, já to umím ještě o něco jednodušeji. Na dvě kliknutí.
Začnu stejně, tj. stopnutím videa v místě odkud má být přes odkaz spouštěno. Případně ve stopnutém videu posunu časovou osu pod videem na místo odkud má být spouštěno.
Potom nad stopnutým videem kliknu pravým myšítkem pro vyvolání kontextové nabídky a tam je jako třetí v pořadí nabídka "Kopírovat adresu URL videa s aktuálním časem".
Takže stačí dvě kliknutí myší a je odkaz rovnou ve schránce.
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 17:04    Předmět: Citovat
Jo, matně si vybavuju, že tak nějak jsem to tehdy dělal...
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 19:19    Předmět: Citovat
Tak to je ještě lepší Geniální Tleskáme
