Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19791 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 28 2024, 16:11 Předmět: Zvláštní chování vody
Na dvoře mám posadu s dřívím přikrytou plachtou. Ta plachta je zatížená proti větru zavěšenejma PET 1,5L od Poděbradky, všechny stejný, průhledný. Ve flaškách je voda z dešťovky nabraná ve stejný den. Už minimálně dva dny je tu mlha, nefouká vítr a ve dne je -3℃ a v noci -4℃.
No a podivné je, že z osmi flašek jsou tři promrzlý durch a ty ostatní jsou celý tekutý bez náznaku ledu a ta zamrzlá je ani né metr od nezamrzlých. Ty flašky jsou jedna zamrzlá na jih a dvě na sever. Všechny ve stejný výšce. Všechno je zastíněný barákem.
Dokážete někdo vysvětlit fyzikální příčinu toho stavu?
Napadá mě snad jen že počátkem října, když jsem ty flašky na plachtu věšel se mohlo teplem ještě něco v lahvích "urodit" a změnit ph nebo sanilitu vody nebo tlak ve flašce. A nebo ta "úroda" na stěnách vytvořila nukleační body, od kterých některý flašky zamrzly dříve než ostatní. _________________ Jirka
Zaslal: so prosinec 28 2024, 18:08 Předmět:
samec napsal(a):
Ak sú fľaše zašpuntované, tak môže byť rozdiel v tlaku.
Asi budeš mít pravdu, ty zamrzlý jsou bez deformace, ty nezamrzlý mají u hrdla sem tam nějaký promáčknutí a i hladina je o 3-6 cm níž, než u zamrzlých. Takže v těch nezamrzlých je menší tlak. V noci má být -6℃, ráno kouknu, co se změní. _________________ Jirka
Já když vypiju čistou vodu, tak ji vyčůrám obarvenou na žluto. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7000 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so prosinec 28 2024, 20:07 Předmět:
To je normální vlastnost vody - když je čistá - nemá krystalizační "zrno", tak nezmrzne. Po úderu do láhve pak mrzne velmi rychle. Podobně se chová i octan sodný, který se používá jako hřejivý polštářek.
Funguje to i s varem. Pokud je čistá voda, tak nemusí začít vřít - pak do ní stačí ťuknout a vyvře v okamžiku. To se dá udělat v mikrovlnce s vypnutým otáčením - akorát jak do toho ťukneš, tak ti to vybouchne do ksichtu a spálí tě to.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1667 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so prosinec 28 2024, 20:18 Předmět:
Přikláním se k jevu zvanému podchlazená kapalina (Cust to už popsal). Taky jsem to pozoroval, měl jsem vodu v petce za oknem a teplota byla lehce pod nulou, stačilo s flaškou zatřepat a voda se okamžitě změnila na ledovou tříšť.
Zajímavější, záhadnější a zatím nepotvrzený ani nevyvrácený je Mpembův paradox. Jev, při kterém teplejší voda za určitých podmínek zamrzne rychleji než studená voda.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20165 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 28 2024, 21:45 Předmět:
Já i po červeným vínu nažluto . jak říkal Horníček , vím , že ve mně něco zbylo ...
Je to dobrý for např. na silvestra , nechat venku přemrznout vodu a potom uvnitř před společností vytvořit pod vytékající flaškou pyramidu .
