Ako funguje toto LED svetlo,aké je jeho použitie.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 11:47    Předmět: Ako funguje toto LED svetlo,aké je jeho použitie. Citovat
Dali mi ho servisaci z mnoho vecami,ze si to mam poopravovat.Tu chybaju neake veci,ani neviem ako sa to poziva.Nasiel som tri piny pre ON a OFF to mi je jasne.Prepojil som stredny a krajny ON a svieti to .Neviem kde bol prepinac ON/OFF,lebo na svietidle take miesto nieje.Alebo tam nebol? Ked doma nabijem baterky ,tak by to malo svietit na tu nabitu baterku aspon 2- tri hodiny ako je nakreslene na obrazku?Neviem TYP svietidla,tak to na nete nemam ako hladat-dik za pomoc.
 Velikost:  257.32 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  270.42 kB
 Zobrazeno:  127 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 12:34    Předmět: Citovat
Vrak nouzového únikového osvětlení. Když to má síť, nabíjí se ta vnitřní aku a při výpadku sítě by to na ní mělo několik hodin svítit. Ty baterie bývají KO a deska elektroniky vyhřátá. Asi nemá smysl to opravovat.
