Kryptobezpečnost FV měničů
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 16:51    Předmět: Citovat
OpenWrt taky není úplně dokonalý https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=OpenWrt
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 17:36    Předmět: Citovat
Tie CVE je nutne citat s porozumenim.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 19:04    Předmět: Citovat
Ruprecht: bud mas kvalitne, ale lacny smejd s cloudom - dan za nizku cenu.
No vidis, a tak si sa bal
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 19:32    Předmět: Citovat
Práve proto bych chtěl nějaké doporučení na lokální wifi kameru bez cloudu
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 19:49    Předmět: Citovat
Kolega mi hovoril, ze nejake lacne kamery sa daju upravit, aby podporovali RTSP.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 0:53    Předmět: Citovat
Když už tady zazněl OpenWrt jako alternativní firmware pro routery, tak pro kamery existuje OpenIPC https://github.com/OpenIPC + https://openipc.org
OpenIPC is a rapidly developing open source alternative firmware for popular IP cameras from an open community.
OpenIPC is an open-source operating system targeting IP cameras with ARM and MIPS processors from several manufacturers in order to replace that closed, opaque, insecure, often abandoned and unsupported firmware pre-installed by a vendor.
ovšem zkušenost s tím nemám a možná že jsou i další podobné projekty.
To že má kamera RTSP stream, je prakticky k čemu? Maximálně k online sledování. Málokdo má nějaký rekordér, který obraz vyhodnocuje a zaznamenává sekvence např. při pohybu v obraze. Lepší je, když např. pohyb v obraze vyhodnocuje rovnou kamera, která to většinou umí a tyto sekvence buď ukládá na kartu, posílá do rekordéru, na FTP, sambu apod.
P.S. Existuje ještě i tohle https://thingino.com
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 9:42    Předmět: Citovat
Ruprecht: ja taku kameru hladam uz vyse roka. Jediny kompromis som nasiel nejake tplink rady, kde je moznost apky, ale zaroven podporuju aj onvif a priamo vies z nej tahat aj stream. Udajne, ta apka nie je povinna.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Koukni na kamery CP PLUS. Provozuji jednu starší 3 Mpix venkovní IP dome kameru s IR a když jsem v LAN s kamerou, tak mobilní aplikace umožňuje lokální přístup.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 11:32    Předmět: Citovat
Vždyť to je jen obchod, ve kterém mají kamery AIPA, BCS a další. Všechno to jsou výrobky, kterých jsou spousty.
To že funguje přes lokální připojení, tak se stejně připojuje také do cloudu a málokdo ví, jak to na TP-Linku omezit.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 12:17    Předmět: Citovat
Více než vhodné je také změnit výchozí heslo routeru či jiných zařízení připojených k internetu. Platí to například také pro měniče fotovoltaických elektráren, které v drtivé většině případů pocházejí z Číny.
Na dřevostaviteli jsem už dříve našel zajímavý článek, ale nedával jsem ho tady. Jenže teď se tu objevila diskuze o bezpečnosti FV měničů proti napadení po síti z venku tak ho přikládám. Jak to tedy s bezpečností je? To mi fakt kdokoli kdo zná přístup, mi může měnit napětí? Tady.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 12:22    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=TP-Link
Kdo se s místních přizná, že má doma TP-Link?
Nikdo, protože všichni jsou na slovo vzatí síťoví administrátoři, kteří si vše nakonfigurují přes teminál pomocí nftables nebo iptables a klikacím pseudo firewallem v TP-Linku pohrdají.
Třeba ja ho mam a nevidím v tom problém. Na domácí žvýkání stačí. Kdyz vidím co nacvičuji IT u nás v práci tak mi přijde směšné myslet si že někdo kdo se neživí jen tím dokáže opravdu zabezpečit síť
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 12:54    Předmět: Citovat
A že to zrovna ty nevíš, tak to nechápu. Laughing
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 14:11    Předmět: Citovat
Asi tvůj humor nechápu, kdybys někdy chtěl přispět něčím humorným do vlákna se vtipy, tak si to radši rozmysli.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Co je na tom humorného, že ty všechno víš? Nebo to fakt nevíš?
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 19:43    Předmět: Citovat
Takže jako vždy tady osobními bláboly zahnojíš vlákno! Jestli něco proti mě máš, tak mi to sděl jako chlap a neptej se otázkama jak nějaký poseroutka.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
