Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2862 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so prosinec 21 2024, 11:13 Předmět:
Já k takovému kompresoru používám vyřazený zdroj z PC...
Ne každý běží dobře když nemá zatížený výstup 5V nebo 3,3V, ale některé v pohodě, 12V a 10 i více A
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so prosinec 21 2024, 12:23 Předmět:
S používání PC zdrojů opatrně. Komutátorový motor potvora kope zpátky a má záběr jako bejk. Nějaký ten Transil přes napájecí napětí a "odrušení" motoru nezradí. Můj pokus o ruční vrtačku DPS s použítím PC zdroje s ovládáním jako start PC skončil na první DPS. Vyřešil jsem to železným trafem a regulátorem z akuvrtačky. To nejde zničit ani když se vrtáček sekne.
Luboš
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20165 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 21 2024, 22:00 Předmět:
Ja som eště na židneho špatného nenarazil , a to mám alespoň 200 kúp . Ostatné beriem iba ako žvásty . Ušetril som celkom viac ako jeden dochodok . Naposledy som dostal zdarma lepší tovar , lebo lacnejší nemali v sklade ... A to zváračku na 18650 , chcel som B , nemali , zdarma bez doplatku mi doručili D . Pre mňa velká spokojnosť .
Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 252 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: čt prosinec 26 2024, 8:38 Předmět:
kbulda napsal(a):
Asi bude třeba na té expanzi nejdříve opravit ten ventilek. To je základ. Když ti bude podcházet, tak je ti naprd jakkýkoli kompresor i napáječ.
Špatně jsem se vyjádřil, ten ventilek je špatný u ruční pumpičky. U kompresůrku a expanzky v pořádku. Jinak je to hotový, použil jsem autonabíječku jako zdroj. Díky všem.
