Zdroj
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 11:13    Předmět: Citovat
Já k takovému kompresoru používám vyřazený zdroj z PC...
Ne každý běží dobře když nemá zatížený výstup 5V nebo 3,3V, ale některé v pohodě, 12V a 10 i více A
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 12:23    Předmět: Citovat
S používání PC zdrojů opatrně. Komutátorový motor potvora kope zpátky a má záběr jako bejk. Nějaký ten Transil přes napájecí napětí a "odrušení" motoru nezradí. Můj pokus o ruční vrtačku DPS s použítím PC zdroje s ovládáním jako start PC skončil na první DPS. Vyřešil jsem to železným trafem a regulátorem z akuvrtačky. To nejde zničit ani když se vrtáček sekne.
Luboš
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 16:44    Předmět: Citovat
Díky za rady, zkusím tu autonabíječku a ještě jsem našel ve sklepě starou baterii. Kapacitu moc nedrží, ale napětí má furt dobrý. Pak se ozvu.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 21:08    Předmět: Citovat
Asi bude třeba na té expanzi nejdříve opravit ten ventilek. To je základ. Když ti bude podcházet, tak je ti naprd jakkýkoli kompresor i napáječ.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 21:26    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jinak v china koupíš kompakt za pětikilo a máš to na dlouho a na všechno .
ale iba v prípade, že natrafí na poctivého číňana.... 😎
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 21:53    Předmět: Citovat
V roce 2005 jsem ubastlil zdroj s trafem 12V 9A, výkonovým usměrňovačem a nějakými elyty. Stabilizace žádná. Původně jsem tím napájel autorádio a dnes už jenom kompresor a starej akušroubovák bez akumulátoru. Mám ho cca 12 let.
https://www.youtube.com/watch?v=8gz6UjRNZBI&ab_channel=KorytnackasevenEnglish
https://www.youtube.com/watch?v=h6crDide8GM&ab_channel=KorytnackasevenEnglish
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 22:00    Předmět: Citovat
Ja som eště na židneho špatného nenarazil , a to mám alespoň 200 kúp . Ostatné beriem iba ako žvásty . Ušetril som celkom viac ako jeden dochodok . Naposledy som dostal zdarma lepší tovar , lebo lacnejší nemali v sklade ... A to zváračku na 18650 , chcel som B , nemali , zdarma bez doplatku mi doručili D . Pre mňa velká spokojnosť .
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 22:01    Předmět: Citovat
Jo a ten kompresor mám taky . Kromě dalších větších ....
Krakis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 8:38    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Špatně jsem se vyjádřil, ten ventilek je špatný u ruční pumpičky. U kompresůrku a expanzky v pořádku. Jinak je to hotový, použil jsem autonabíječku jako zdroj. Díky všem.
