Měření napětí jednotlivých článků LiFePO4 v baterii 70S
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 13:23    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
ten ADES1754, se obávám že ten balanční proud bude neodstatečný.
Byl by dostatečný, kdyby balancér dokázal komunikovat s nabíječem a omezovat nabíjecí proud pokud dojde k přesažení napětí na některém z článků.
Keď začneš balancovať, až keď je nejaký článok plne nabitý, tak potom musíš balancovať celý nabíjací prúd. Ak balancuješ v predstihu, tak stačí balancovať malým prúdom. Na to už nestačí komparátor s pevne nastaveným limitom. ADES1754 má možnosť zvýšiť balancovací prúd pripojním prídavného tranzistoru.
Ale ak chceš balancovať naozaj veľké prúdy, tak to sú už aj veľké výkony. To už sa oplatí zamyslieť sa nad aktívnym balancerom, ktorý nemíňa energiu na teplo, ale posiela iným článkom. A to nie len pri nabíjaní, ale aj pri vybíjaní.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2025, 17:45    Předmět: Citovat
K těm nehodám atd.: Dřív bývala zvykem místnost zvaná akumulátorovna, kde bylo odvětrávání, plynová čidla atd., tzn. že havarijní stavy řešil nezávislý systém, nikoliv management baterie.
Strana 6 z 6
