Chytrá regulace ústředního topení v RD
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 19:43    Předmět: Citovat
Přišla odpověď z Elektrobocku, je to anténa.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 19:54    Předmět: Citovat
Takéto "chytré" hlavice v podstate nahrádzajú funkciu priestorového termostatu pre každú miestnosť..
Je mi teplo -nepotrebujem kúriť - uzatvorím ventil prívodu... a nestarám sa čo sa deje v ostatných miestnostiach.
Je mi zima ? - otvorím ventil, a keď neprichádza "teplo" - tak spustím ohrev (pec) a ja sa nezávisle od ostatných miestností "zohrejem"...Je to o logike riadenia..
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 20:52    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Takéto "chytré"
Mám Netatmo a hlavice otvírám na dálku kde zrovna chci zatopit.
Jenyk
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 18:37    Předmět: Citovat
A také celý systém programuji podle předpokládaného užití místností a tedy požadované teploty v místnosti v čase. Ovládám ho vzdáleně, když nejsem doma (včera jsme byli na vánočních trzích. Zapnout si topení doma v metru půl hodiny před příchodem nemá chybu Very Happy )
Zkušenosti jsou po pár dnech zatím výborné. Naše podmínky jsou trochu specifické. Dva lidé ve větším rodinném domě. Některé místnosti využíváme přes den víceméně trvale; některé občas, ale pravidelně; některé nárazově; některé téměř vůbec. Nasazení takového systému má smysl po pořádné úvaze, jak místnosti využíváme. Podle toho je systém naprogramovaný. Výsledkem je zvýšený komfort a jak to vypadá, i nezanedbatelná úspora energie na vytápění. A je to také moc pěkná hračka (a to je vlastně to hlavní).
dred
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 19:50    Předmět: Citovat
"A je to také moc pěkná hračka (a to je vlastně to hlavní)" Agree
Len čo si s tým počnú naše polovičky - keď sa pominieme Laughing
doktor365
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 20:04    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Tak ta moje to ovládá přes mobil bez problému
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 20:24    Předmět: Citovat
Koľko tuškových batérii to skonzumuje za sezónu?
doktor365
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 22:33    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Nevím, nějak to neřeším. Krmím to dobíjecíma.
Alomah
Založen: Mar 27, 2020
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 15:14    Předmět: Citovat
Koľko tužkových batérii to skonzumuje za sezónu?
Výrobce uvádí jeden pár,ale u mně to bylo asi dva páry.Nastavení komunikace jsem měl dle doporučení EOB.Na letošní zimu jsem udělal centrální napájení všech hlavic,takže to neřeším.Měl jsem z dřívější regulace protrubkovaní ke každému ventilu,tak jsem to využil mimo jiné i pro napájení.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 16:17    Předmět: Citovat
A v čom je teraz táto bezdrôtovo baterkovo chytrá regulácia chytrejšia než tá predchádzajúca?
Jenyk
PříspěvekZaslal: út květen 13 2025, 14:01    Předmět: Citovat
Regulace PocketHome má za sebou první půlsezonu. Zatím jsem s ní velmi spokojený. Všechno spolehlivě chodí, dobře se ovládá. Teď bych do ní rád začlenil i podlahové topení. V domě máme v koupelnách elektrické rohože. Spínané jsou přes stykač HDO, přes hodiny https://www.elkoep.cz/spinaci-hodiny-digitalni-sht-12 a termostaty https://ojelectronics.com/floorheating/products/manual-thermostat-mtc/ v jednotlivých koupelnách.
Součástí PocketHome jsou vhodné prvky, kterými by šlo současné řešení nahradit. Znamená to ale přepojovat rozvaděč a do toho se nebudu pouštět sám. Takže poptávám elektrikáře, ktery by mi úpravu navrhl, prvky dodal, nainstaloval a rozšíření rozchodil. Musí už PocketHome umět. Nechci, aby se to u mne někdo učil. Západ Prahy, mezi Zličínem a Berounem. Kdo to umí a zakázka ho zajímá, pošlete prosím SZ nebo zavolejte na 775 575 551.
PříspěvekZaslal: st květen 21 2025, 19:40    Předmět: Citovat
Taky jsem zkoušel v bytě naprogramovat topení, jenže mám občas nepravidelně odpolední, občas tu týden nebo i déle nejsem vůbec, takže manuální spouštění podle momentální potřeby je pro mě největší úspora...
Strana 4 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
