Výměna žárovek v digestoři
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 13:13    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
lamely a trvá tak 15 vteřin ... jak je to dělané
vosková patróna a ohrevný prvok, ostatné je o tepelnej rozťažlivosti. Podobný princíp ako termostat v aute
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
samec: co si si dnes nevrzol? riesi sa tu preco ledky nesvietia a nie to, pri akom svetle sa ma varit. Predstav si, ze niekto vari aj tak, ze svetlo vobec nezapina
No vidis, a tak si sa bal
honza789
Založen: Dec 18, 2024
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 13:17    Předmět: Citovat
Díky všem za rady.
K tomu zdroji - teď jsem v práci, tak nemám možnost se na to přesně podívat, ale vím, že je tam tišťák se svorkovnicí, ke které vede přívodní síťový kabel a jeden z výstupů na tom tišťáku vede k zařízení s nápisem "transformer", tedy zřejmě asi ten měnič napětí, jak o něm byla řeč a z tohoto jsou pak bodovky napájeny. Je tedy opravdu možné, že to dělá právě ten měnič, který má nějakou minimální zátěž.
Tak uvidím. Nabízí se i varianta napojit se ještě před tím měničem a 12V žárovky zaměnit za 230V, které doma stejně mám. To by asi nemělo vadit ničemu ne?
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 13:39    Předmět: Citovat
Vadit to moze tebe, ked to niekoho zabije. Na 230V to pravdepodobne nema dostatocnu izolaciu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 13:46    Předmět: Citovat
Souhlasím: když to je stavěné na 12 V světelné zdroje, má to svůj důvod, například daleko menší, až žádné, požadavky na krytí živých i neživých částí, než jaké se pro vnější vlivy nad sporákem vztahují k síťovému napětí.
Nehledě k tomu, že ten zdroj může splňovat navíc požadavky na galvanické oddělení od sítě.
S tím bych si nezahrával.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 13:50    Předmět: Citovat
určite neprerábať na sieťové napätie, hrozí úraz el. prúdom !
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 13:53    Předmět: Citovat
Ono tam stačí vymeniť pôvodný zdroj za nejaký 12V adaptér.
A keď tu už bola reč o úspore elektriky, to svietite počas celého varenia? Ja si rozsvietim iba keď to idem pozrieť, potom zasa zhasnem.
honza789
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 14:08    Předmět: Citovat
Ok, rozumím, kvůli bezpečnosti je to opravdu blbost. Já to jen vyzkouším, jestli to dělá ten měnič a pak když tak připojím jiný zdroj znovu na těch 12V. Chlapi, díky.
K tomu svícení - manželka s tím svítí dost hodně, dole je indukční deska, kde ona kolikrát připravuje jídlo apod., takže to svítí skoro pořád. A jak psal kolega, nejde ani tak o spotřebu, ale výdrž těch halogenek byla tristní, a už mě nebavilo je furt kupovat a měnit. A co se týče svítivosti, tak ty 5W ledky jsou obrovský rozdíl, ta svítivost je mnohonásobně vyšší.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 14:37    Předmět: Citovat
honza789: to s tymi halogenkami, to poznam. Rodicia maju svetlo, kde su halogenky a menili to kazdych par mesiacov. Ked som kupil ledky, tak svietivost podstatne vyssia a su tam hadam aj cez 3 roky bez vymeny.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 15:06    Předmět: Citovat
Na bytě jsem měl sériově vyráběnou digestoř, kde byli uvnitř nijak neoddělené klasické žárovky E14 a navíc ještě ten odsávací motor taky na 230V.
Byla celá nerezová a taky to nějak dostalo CE.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 16:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
U nas do novsich panelakov uz centralny ventilator vobec nedavali. Vetracie sachty su dve - jedna pre kuchynu, druha pre kupelnu a zachod. Digestor s ventilatorom, kupelna aj zachod ma ventilator tiez.
Na niektorych domoch som videl na streche rotacne ventilacne hlavice. Ked fuka vietor, tak to vytvara tah aj bez ventilatora.
Přesně tak to je u nás.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 16:54    Předmět: Citovat
..rotačná hlavica má v podstate rovnakú fukciu ako niekdajší "kohút" na komíne.. pri vetre vytvára prúdením vzduchu "dodatočný" podtlak v sacom potrubí (možno ešte aj pridanou vrtuľou) a zároveň bráni vetru aby ten "komínový" efekt nejako vážne ovplyvňoval - "nezrážal" vzduch späť do potrubia..
Je to paťácka vychytávka, lebo nepotrebuje ten centrálny ventilátor a hlavne žiadne napájanie... Nejaké pridané kuchynské či véckové /kúpeľňové ventilátory sú len pomôckou na rýchlejšie ovetranie "ohrozeného" priestoru u jednotlivca.. ten "komínový" efekt "samoodťahu" tam je stále..
Iná situácia nastáva, keď na vrchu budovy takéto "pomocné zariadenie" chýba... vtedy na vyšších poschodiach je cítiť "splodiny" tých spodných obyvateľov... a pokiaľ sú len z varenia - tak sú ešte celkom OK!
Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 17:52    Předmět: Citovat
Při zateplování střechy rozhodli vlastníci jasnou většinou o výměně dosavadních třífázových radiálních turbín za jednofázové axiální odtahy. Samočinné větráky odmítli, že netáhnou na povel. Vždyť někteří mají ještě původní umakartové jádro s pasivní digestoří.
Ono to má vlastní přirozený tah, ale jsou období, kdy se v šachtě udělá špunt chladnějšího vzduchu, který je třeba vytáhnout nahoru, a ne vytlačit do bytů. Chalupářskou fintu k rozpohybování tahu studeného komína s knotem a petrolejem v komínové rouře zde jaksi nelze použít.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 19:15    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ty ale existují i s přídavným motorem (který může jet na povel spínačem, nebo se může automaticky zapínat při poklesu otáček)
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 21:33    Předmět: Citovat
Tie male ventilatory celkom funguju aj bez centralneho. Len ked mas plastove okna, musis niektore pootvorit, aby mohol vzduch prudit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
