Povedlo se mě nějak dostat na displej mobilu lívanec sekundovýho lepidla. Nevím jak, buď jsem ho měl na prstu, nebo z něčeho ukáplo, prostě byl tam kopeček cca 0,5 mm vysokej a průměru cca 8 mm. Zkoušel jsem to hned umýt a seškrábat ale je tam matnej povrchovej lívanec. pod tím lívancem displej normálně kreslí.
Displej je origo, není na něm nic dodatečně nalepenýho. Ale na displeji je možná nalepená z výroby nějaká polarizační nebo čího fólie, nebo co. Na displeji je asi 1 mm okraj a pak je tam asi 0,2 mm jakoby vystouplá nalepená fólie po celý ploše.
Netušíte prosím někdo, co by se s tím dalo dělat? Je tam opravdu nějaká fólie a dá se vyměnit? Nebo se musí vyměnit celej displej? A co to asi tak koštuje?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 643 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 17 2024, 23:45 Předmět:
Pokud je to na té tzv. přepravní fólii, tak bude možná naleptaná a tak by se hodilo jí sundat a dát na displej buď ochranné sklo, nebo nějakou jinou (já mám gelovou) ochrannou folii.
Z nesavých povrchů, což by bylo i sklo displeje, jde vteřiňák odstranit tímto. Je to takový gel, který se nechá pár hodin působit a pak se to setře. Dostal jsem s tím zatvrdlé vt. lepidlo z tepláků i vlněnéno svetru. Nebo z PVC podlahy.
Naposledy upravil Mikras dne út prosinec 17 2024, 23:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 17 2024, 23:47 Předmět:
Skus to podobrat nechtom alebo ihlou. Mohlo by to ist strhnut.
Ale nedavaj to dolu, pokym nekupis novu ochrannu foliu (alebo sklo). Najlepsie sa to lepi na cisty a neposkriabany povrch.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 18 2024, 15:51 Předmět:
Debonder jsem zkusil, ta fólie je od něho naleptaná. Okolo předního foťáku je výřez, takže tam je origo fólie od výrobce. Byl jsem v místním servisu, fólie nevedou, jen skla a bohužel měl jen na desítku a třináctku a ty jsou asi o 2 cm delší. Takže musím vydržet do příštího roku. _________________ Jirka
Zaslal: st prosinec 18 2024, 17:19 Předmět:
Dík za nabídku ale už mám objednáno u místního servismena. A protože se celkem známe, nemůžu se na něj vykašlat, příště by mi to vyčetl. _________________ Jirka
