jak odsmradit cinsky plast
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 3:09    Předmět: Citovat
Ventilátory s takým rozmerom 70×70×25mm boli v starých počítačoch na chladičoch pre CPU AMD Athlon (XP).
-ST-
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 6:19    Předmět: Citovat
Pokud nějaký plast smrdí, je nestabilní, rozkládá se a křehne. S tím nic nenaděláš. Ten ventilátor falešný není, jen není brushless a je nejspíš optimalizovaný pro určené použití. Pokud seženeš rozměrově stejný, může se stát, že bude mít buď nízký, nebo vysoký průtok vzduchu. Pokud je napájen odbočkou spirály, elektronickému větráku se to třeba nebude líbit. Klasický komutátorák na to není háklivý - u něj stačí omezení proudu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 8:50    Předmět: Citovat
Venilator je optimalizovany hlavne na cenu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 20:46    Předmět: Citovat
Inšpirovaný AI som si na hodinu zarelaxoval pri počítači a už sa tlačí vrtuľa. Cool
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 22:26    Předmět: Citovat
Ten motůrek půjde stejně brzy s*at, napasoval bych tam něco brushless.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 23:09    Předmět: Citovat
To urcite - len je otazne, ako sa slusny ventilator bude spravat s tym mizernym napajanim. Mozno bude potrebne to tiez upravit.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 13:28    Předmět: Citovat
Usměrněný to bude, leda trošku přifiltrovat.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 13:53    Předmět: Citovat
Lenže brushless nemusí mať rovnaký prietok, ani príkon. Tým sa zmení napätie aj pre UV LED. Henten komutatorový sa tak skoro nezoderie. Topánky sa nesušia každý deň. Skôr ten sušič niekto omylom rozšľapne a pôjde aj s funkčným motorčekom do smetia.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 15:19    Předmět: Citovat
A což ty páchnoucí plastové díly odmastit a nastříknout je lakem, nebo barvou?
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Nemyslím si že by kovový motorček a k nemu dva plasty boli lacnejšie ako priamo vetrák. Tam je to takto riešené za nejakým účelom. Možno napäťová špička pri zapnutí, možno vyhladenie napájania, možno atypický rozmer...
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 18:30    Předmět: Citovat
Tie motorčeky sú pre vysúvanie šuflíku CD mechaniky. Ale CD sa prestali používať, tak asi len niekde na skladoch zaberajú miesto a vypredávajú ich na kilá, alebo sú zrecyklované z počítačového šrotu. Plast je ten najlacnejší, z plastového odpadu, aký sa používa napríklad na kahance, čo sa len zapáli sviečka a ide do odpadu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 14:38    Předmět: Citovat
Tak nič. Vrtuľa nedrží na motorčeku. Lebo PLA je blato. Skúsil som prilepiť, ale vydržalo to len trochu dlhšie. Lebo motorček je horúci. Nie je stavaný na takú prácu. Divné, že ten smradľavý čínsky plast drží na horúcej hriadeľke motorčeka aj bez lepenia.
Opravář
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 12:06    Předmět: Citovat
Ešte ilustračne výsledok 3D tlače:
(vľavo originál, vpravo 3D výtlačok)
(Tlačiaren EasyThreed X1)
 Velikost:  35.44 kB
 Zobrazeno:  20 krát
 Velikost:  41.94 kB
 Zobrazeno:  20 krát
 Velikost:  42.22 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  41.21 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 16:05    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=JBVWkvMuh_k ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
