Dimenzování RCD
MarekLev
Založen: Dec 11, 2024
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 21:52    Předmět: Dimenzování RCD Citovat
jaký je váš názor na používání RCD In 40A za hlavním jističem 25A? Je to zbytečné a stačil by klidně 25A ?
Marek
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 22:01    Předmět: Citovat
samo, ale pokud není jinej při ruce…když to de, dávám akorát, i když rozdíl je třeba u Krompach minimální (esli 30 vočí v nákupu)
o dost dražší jsou až 63ky
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 22:07    Předmět: Citovat
Chce to kouknout do katalogu. Ale 40A za 25A není problém. Dokonce jsem se setkal se jmenovitým 125A a povoleným jištěním 160A....
Internet - metla lidstva
Behemot
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 22:17    Předmět: Citovat
to mně teda ukaž
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 22:18    Předmět: Citovat
Niektore EATON maju pisane ze ma byt RCD o rad vyssie ako istic. Ja davam vsade 40A (pre istic 25A, 16A)
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 5:53    Předmět: Citovat
Samotný chránič můžeš dát o stupeň až dva vyšší, jde o opotřebení kontaktů při opakovaném vypínání (musíš ho pravidelně testovat).
Jističe se jednou zapnou a pak si jich třeba roky nemusíš všimnout.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 6:50    Předmět: Citovat
Přesně, hlavně pokud máme jen centrální 3f chtánič a kontakt N může potom udělat velkou škodu na spotřebičích.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 10:33    Předmět: Citovat
Rezervu aspoň o 1 stupeň lze určitě doporučit, zejména u větších odběrů. Například chránič Noark 80A, zatěžovaný až ke 100% elektrokotlem a třemi bojlery shořel už po několika dnech.
rezis
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 12:46    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
to mně teda ukaž
Tak jsem kecal. Je to 63A a jištění může být 100A
 Velikost:  115.48 kB
 Zobrazeno:  75 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 16:39    Předmět: Citovat
Když se podíváme na tzv ampérsekundovou charakteristiku jističe, vyplývá z ní (a je to v souladu s výrobkovou normou), že když jistič přetížíme o 45%, může vypadnout za 30 minut, musí vypadnout do 60 minut.
Takže přes jistič 25A může jít desítky minut proud kolem 35A
A jsou různí výrobci...
Např. Eaton nám tvrdil, že chránič pro 25A má srovnatelné kontakty jako jistič, že tam tedy ta rezerva je
Bonega se kroutil a jasné odpovědi jsme se nedočkali, SEZ byl také opatrný ve vyjádření...
MarekLev
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 21:58    Předmět: Citovat
teď už rozumím, nelze se tedy spoléhat na jistič jako záchranu proti dlouhodobému přetížení. popravdě jsem myslel, že jistič před chráničem zareaguje podstatně dřív. díky všem za odpověď
Marek
rezis
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 20:30    Předmět: Citovat
MarekLev: jistič a chránič jsou dvě naprosto rozdílné věci a reagují taky na rozdílné stavy. Jistič nezajímá únikový proud a naopak chránič nezajímá proud tekoucí obvodem.
MarekLev
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 12:56    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
to chápu. jak už jsem řekl, domníval jsem se původně, že jistič zareaguje na nadproud mnohem dřív a tím pádem by stačil chránič o stejné hodnotě jmenovitého proudu. teď už vím, že někdy může trvat i hodinu než jistič zareaguje, je to jasné.
díky
Marek
