jak odsmradit cinsky plast
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 11:52    Předmět: jak odsmradit cinsky plast Citovat
Kúpil som sušič na topánky v akcii za necelých 6 eur.
https://vi.aliexpress.com/item/1005008072843483.html
Všetko by to bolo skvelé, ale ten čínsky plast smrdí, že z neho štípu oči.
Dá sa ten plast nejako zneutralizovať, umyť alebo vyvetrať?
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 12:09    Předmět: Citovat
Zlikvidovat ako nebezpecny odpad.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 12:15    Předmět: Citovat
Píšou tam, že to deodorizuje a sterilizuje - tak to bude ten smrad. Zkus najít a vyprázdnit zásobník - jinak jen nechat zapnuté, dokud se to nevypotřebuje.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 13:10    Předmět: Citovat
Žiadna náplň do toho nejde. Deodorizujú a sterilizujú UV LEDky v parohoch.
V recenziach je fotka, jak to niekto odfotil aj s bordelom v kuchyni.
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/A4368ec6a99e64ed390e269d3a97a4c01m.jpg_.webp
Lenže to nesmrdí ako ozón, ale ako chlór. (Baktérie a plesne nemajú šancu. Hockey )
Ešte je vnútri papierový čínsky plošák. Tie tiež smrdia podobne, asi nasiaknuté leptacím roztokom. Ale skôr si myslím, že smrdí ten plast.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 14:18    Předmět: Citovat
Na plísně a bakterie použít desinfekci. Na vysušení kocky z marhulí a broskví. Ty před tim dát nahřát do šporheltu.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 14:36    Předmět: Citovat
Vážně si někdo koupí něco z aliexpress na 230V co se strká do hořlavých věcí a provozuje bez dozoru? Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 14:56    Předmět: Citovat
Jo. Nejdřív si mne ruce, jak vyjebal s překupníky a pak se diví, že je to šunt zralý na vyhození.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 15:41    Předmět: Citovat
A zkoušels to zapnout bez bot? Jestli to smrdí i tak? Smile
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 16:16    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
... presne!!.. V živočíchovy naplnenom testosterónom smrdia ešte aj končeky vlasov .. nie len nejaké bačkorky na sušičke Laughing Laughing
..vekom sa ten zápach stráca Wink
Ale obyčajná Vodka (lieh) dokáže ten puch eliminovať... rozprašovačom aplikuj do topánok a nechaj vyvetrať - a je pohoda Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 17:14    Předmět: Citovat
Na smrad z bot je nejlepší toto
 Velikost:  11.96 kB
 Zobrazeno:  2566 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 18:09    Předmět: Citovat
Prosím tě, Ty seš jak ta bába. Viděls někdy hořet betón?
Jasné, že to nebudem púšťať v obývačke na koberci, ale v chodbe na dlažbe.
Tak som sa na to pozrel detailne (strčil som do toho nos) a už viem, čo smrdí, fejkový vrtuľátor. To je presne ten smradľavý čierny plast, z ktorého robia kahance. Biely plast vonia trochu za parafínom, asi LDPE. Plošak cítiť klasicky decentne za elektronikou. Časovač a špirálu necítiť vôbec. Zajtra skočím do súčiastkárne kúpiť nový vrtuľátor. Tým sa síce zvýši cena sušiča na dvojnásobok, ale vianoce sú zachránené.
 Velikost:  77.71 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  79.53 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  76.55 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  51.21 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  49.26 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 19:30    Předmět: Citovat
Ma to aspon tepelnu poistku, aby to nezacalo horiet, ked sa ten ventilator zadrie?
Dlazba ti sice nezhori, ale topanky ano. A musis to zapinat v strede miestnosti, aby sa od toho nic nechytilo.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 19:41    Předmět: Citovat
Znám jednoho, co si sušil boty fénem na vlasy. Taky to měl na dlažbě v zádveří. No a skončilo to krásnou výmalbou zádveří na černo. Ještě že měl zavřený dveře na chodbu. Ten matroš bot je nějakej plastguma, k tomu plast fénu, docela dost potravy pro vohýnek.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 20:51    Předmět: Citovat
Tepelná poistka je hentá čierna súčiastka pod špirálou.
TB130
130˚C
250V∿
2A E9
Zospodu plošaku su len káble. Zapojenie je: 230L-časovač-tepelná_poistka-špirla-230N.
Zo špirály je odbočka v jednej dvadsiatine. Medzi odbočkou a nulákom je usmerňovač a na ňom motorček a dve UV LED. Všetko paralelne. Na motorčeku som nameral digitálnym multimetrom 6,4V DC (?). Motorček je RF-300EH-1D390. Ventilátor je 70x70x25mm.
Nechcel by mi ho niekto nakresliť? Si ho vytlačím na 3D tlačiarni.
Dva krát som nechal sušič bežať 2 hodiny (max. čas časovača). Dúfal som, že sa vysmradí, ale kdeže.
Povrch sušiča je teplý, ale nie horúci. Takže v pohode. Sieťový kábel je v prístroji upevnený prispájkovaním. (klasika)
 Velikost:  122.26 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  91.09 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  82.51 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  161.57 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  43.89 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 21:21    Předmět: Citovat
Tepelna poistka je plus, snad nie je falosna ako ten ventilator Shocked 7cm je dost blby rozmer ventilatora.
Aby to vysmradlo, tak to musis nechat vonku dva mesiace.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
