Zaslal: ne prosinec 15 2024, 10:54 Předmět: 7" displej pro arduino nebo raspberry
Dobrý den.
Mam ve sklepě raspberry 5 a do něj přes USB arduino mega.
Oba sbírají data z čidel.
Bych je chtěl vypisovat na displej, který bude vzdálený 3 metry.
Je jedno, zda bude připíchly na raspi nebo na mega.
Doporučte nějaký 7"
Děkuji.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1521 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne prosinec 15 2024, 20:10 Předmět:
To jsou ale dvě úplně rozdílné věci - prostý zobrazovač (vstup HDMI) a HMI/MMI vizualizátor (vstup sériová linka). Liší se třeba v tom, "co a kde" generuje obraz. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Mám tu 7" NX8048P070 a 10" NX1060P101. Na aliku stály cca 2 a 3k včetně daní a dopravy. 10" má pozorovací úhly že všech stran dobré, 7" z jedné z delších stran, řekněme zespodu se začínají barvy od cca 45° dost měnit. Zleva, zprava a shora je to ok i při pohledu z dost velkých úhlů.
Odporová verze dotyku má trochu horší kontrast protože dotyková vrstva je z plastových fólií, kapacitní dotyk je čiré sklo. Pokud nepotřebuješ dotyk, odporový jde odlepit (základ je cca 1mm sklo a je to klasický 4drát) a funguje to normálně i bez něj. U kapacitní verze jsem to nezkoušel, dotyk má na flexu nějaký řadič takže těžko říct, ale nemá smysl zkoušet jeho provoz bez dotyku, protože kapacitní verze je dražší. Displeje zvládnou přehrát tak nějak video i zvuk.
IMHO se pro kusovku absolutně nevyplatí srát se s psaním softu pro holý displej a dotyk, výrobou zdrojů pro několik často dost obskurních napětí jež tyhle displeje potřebují apod. Nehledě k tomu, že krmit takový displej arduinem bude noční můra. Takhle si za chvilku v tom jejich klikacím rozhraní naťukáš grafiku a text posíláš jednoduše po uartu v ascii.
Pokud to nechceš z nějakých edukativních důvodů nebo z extremně velké nudy, nemá dnes pro jednorázové akce valný smysl používat holé displeje. V dnešní době bude hrát nezanedbatelnou roli i spotřeba celého systému. Menší bere 1,8W, větší 2.3W
