Zaslal: čt prosinec 12 2024, 12:03 Předmět: Tesla Ametyst, renovace, prosím o pomoc.
Zdravím, už asi půlrok po kouskách renovuji Tesla Ametyst.Získal jsem 2 kusy ale druhy byl vevnitř už docela špatný.Vyměnil jsem všechny kondenzátory komplet. Nějaké elektronky. Vše vyčistil. Podařilo se mi postupně rozjet VN pak vertikál a nakonec jsem připojil i vstup modulátoru a podařilo se mi naladit zvuk.Ten funguje super ale obraz nic.Reaguje to na titulky v záznamu ale obraz viditelný není.Nemá to vliv na regulaci čehokoliv.Elektronky PL83,ECH81,PCF82 jsem zkoušel a jsou tam nové.Odpory jsem měřil zkoušel některé měli vetší hodnotu vlivem staří ale vše jsem se pokusil dat do kupy ale teď už si nevím rady.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 12 2024, 14:19 Předmět:
Podle zvuku funguje OMF i ZMF, nesynchronizuje a na katodě obrazovky nemá obrazovou informaci.
Teď to chce osciloskop a zkontrolovat, jestli je na mřížce, katodě i anodě PL83 signál. Pardon - na mřížce zjevně něco je, když jde zvuk.
Předpokládám, že modulátor poskytuje zvuk v normě OIRT (6,5 MHz nad obrazem).
EDIT: zkontroluj na jiné televizi, jestli ti z modulátoru jde i obraz, ne jen zvuk. Může se stát, že se budeš hrabat v televizi, zatímco ta nemá, co zobrazovat, protože do modulátoru nepouštíš video.
Naposledy upravil Hill dne čt prosinec 12 2024, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
Musíš se zaměřit na obvod klíčovaného AVC a oddělovače synchronizačních impulzů. Pravděpodobně je vlvivem špatné funkce AVC nesprávný pracovní bod detektoru a obrazového zesilovače (z modulace jsou vidět pouze zatemňovací impulzy).
S osciloskopem by se to opravovalo lépe než se šroubovákem.
Píšeš nemá na to vliv regulace čehokoliv. Ale potenciometr jasu doufám něco dělá. Napětí na anodě PL83 máš podle schématu?
To, že ti prochází videosignál řetězcem jde samozřejmě sledovat osciloskopem, od g1 PL83 přes anodu až po katodu obrazovky. Musíš TV ale napájet přes oddělovací trafo.
Bez něj to můžeš vyzkoušet tak, že do g1 PL83 začneš z pomocného zdroje (pozor na neoddělené šasi, stačí baterie a poťák) pouštět záporné napětí, od 0 do -5V. Obraz musí začít tmavnout, napětí na anodě stoupat. Pokud to todle bude dělat OK, tak je asi vadná detekční germaniová dioda. (ověř ještě napětí AVC na C171, vyšší záporné napětí blokuje MF) Pokud se napětí na PL83 bude měnit, ale obrazovka reagovat nebude, odpoj K a G1 obrazovky a nastav jim pracovní bod sám. Katodu dej v TV na 200V přes odpor M1-M33 a g1 napájej z potenciometru, co povede z 200V na zem a běžec na g1. Musíš být schopný tu obrazovku postupně zhasínat, maximum jasu je když g1 a K jsou na stejném potenciálu (to už je až nadproud), s klesajícím napětí na g1 to musí tmavnout. Pokud ne, je upadlá elektroda v obrazovce. Pokud tohle fungovat bude, je něco shnilého jen mezi přívody k obrazovce a anodou PL83 případně trimrem jasu.
Ano, jas a rozměr a podobně to funguje jen to jakoby nemá vliv že bych tam dostal obrázek.Zkusím se tedy pohybovat v oblasti elektronky PL83 případně vyzkoušet to co jste psal.Zatím děkuji
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 13 2024, 8:37 Předmět:
Doplnil jsem svůj minulý příspěvek, ale zopakuji to, zřejmě ti to uniklo: máš na jiné televizi vyzkoušené, že ti jde do modulátoru videosignál, a že ho skutečně vysílá?
Já jsem si kdysi takhle naběhl - z modulátoru lezla jen modulovaná nosná zvuku, ale nosná obrazu byla bez modulace. Vadný kablík mezi generátorem mříží a modulátorem (nastavoval jsem konvergence barevné obrazovky).
Při ladění zmizel šum na obrazovce, zvuk šel, ale obraz žádný. Ztratil jsem dost času hledáním závady tam, kde nebyla. Teprve, když jsem nic nezjistil, mě napadlo připojit anténu a obraz byl... jenže dnes z antény na Ametystu žádný obraz nedostaneš ani přes konvertor. Tak to chce jinou televizi.
Prověř to napřed.
Zdravím, tak jsem se na chvíli k tomu dostal ale vice času budu mít až přes týden.
1.používám oddělovací transformátor
2.napětí všude sedí aspoň ty hlavní linky.
byli tam obrovské problémy s odpory věkem mají jiné hodnoty většinou vetší ale už se mi stalo že bylo méně.
3. modulátor budu zkoušet na jiné televizi v průběhu týdne, ale viz odkaz na video níže tak nějaký obraz tam leze.Musel jsem otočit jadérkem cívky vedle linearity svisle úplně na doraz a nejlépe tam ten šroubovák nechat a pak byl obrázek ve výsledku jako na odkazu. měl jsem jen 20 minut takže jsem nemohl dále zkoumat.
https://youtu.be/X-eooZ59lYQ
4.osciloskop mám nejsem nějaký profi měřič ale základní věci jsem schopen na osciloskop dostat.
Nastavoval jsi cívku L101 řádkového generátoru. Mohl jsi to napsat hned.
Vyzkoušet bezchybnou činnost modulátoru mělo být tím prvním, co se mělo udělat.
Video ukazuje nestabilitu vzniklou pronikáním obrazové modulace do synchronizačních obvodů, což se správnou funkcí modulátoru také může souviset. Na tomto videu mělo být také to, jak se obraz chová při prolaďování kmitočtu oscilátoru kanálového voliče, které by mohlo napovědět. Takto to vypadá, že byl naladěný kanál příliš blízko k nosné zvuku, což vede ke zdůraznění až pokroucení obrysů a ztrátě části modulace, pokud to ovšem neměla na svědomí chybná funkce obvodu vyjasňovače, jehož funkci na videu také bylo záhodno zobrazit.
Zajímalo by mě, jak vypadá prolaďování kanálu (oscilátoru) a vyjasňovače (zostřovače obrysů). Na videu to je příliš blízko zvukové nosné. Je to stejný kanál, jak na tom "maďarovi"?
Už to píšu po druhé...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
