Trychtýř na doplnění toneru
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 7:38    Předmět: Trychtýř na doplnění toneru Citovat
Namaloval a vytisknul jsem trychtýř na dosypávání prášku do kazet tiskárny Samsung CLP325. Jde o kazety K4072S nebo TS x320x případně ekvivalenty řady 320. Jsou i v jiných tiskárnách. Otvor v kazetě je ovál 10x28 s rantlem do 6mm. Špunty mají 2 nebo 3přepážky. Jde to vytrhnout pomocí šídla viz obrázek. Pracuj na kraji stolu aby nedošlo k poškození plastu kazety jde to dost fest. O zbytek se postarají ploché kleště. Trychtýř po tisku zabrousím pod vodou brouskem, diamantovým pilníkem a šmirglem to aby nedrhnul o stěny prášek. Tisknul jsem s límcem v režimu Optimal, vrstva 0,16. Trvá to asi hodinu a půl a sežere to 3m struny PLA. Soubor xxx.stl má přes 5Mb tak jedině na email. Kazetu upnu přes hadr do svěráku nebo by šlo použít truhlářskou svěrku. Vše s citem. Na trychtýř je možné lehce poklepávat šroubovákem. Vše drží při sobě. Není nic úžasnějšího než se posypat tonerem.
Luboš
 Velikost:  47.4 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  110.76 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 9:11    Předmět: Citovat
statčí 0.0005MB
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 8:23    Předmět: Citovat
Ukázaná platí. Už se fakt nechci posypat tonerem.
Luboš
 Velikost:  70.63 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  47.16 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 10:17    Předmět: Citovat
Luboši, pěkná práce!
Jen ze zvídavosti - předpokládám, že musíš navíc resetovat čip. Když vezmeš renovovanou kazetu (stojí pod 200), vyplatí se takové manévry? Pořád je to s "opotřebeným válcem a stěrkou"
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Tisknu relativně málo. Jako poslední provozuji černou kazetu druhovýroby s dvojitou náplní. Ta byla již dvakrát plněná. Tam byl ten sypací masakr. Tiskárna svítí červeně ale tiskne zatím bez resetu. Jednoduchá kazeta předtím vyžadovala po vytisknutí úlohy(i více stran) vytáhnout ze zdi a opět to jelo. Když kazeta šmicuje opláchnu planžetu vodou, napružím úchyty a zase to jede. Je také možné prohodit válec z prázdné barevné kazety. Před osazením trochu postrašit mazací gumou. Je to taková hračka, něco v penzi dělat musím jinak zblbnu.
Luboš
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 11:19    Předmět: Citovat
Je to dost hladký aby se toner nezachytával na vrstvení stěn trychtejru?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 12:13    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
Trychtýř po tisku zabrousím pod vodou brouskem, diamantovým pilníkem a šmirglem to aby nedrhnul o stěny prášek....
Podle snahy asi jo, nebo ABS a zaleptat acetonem...
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 12:34    Předmět: Citovat
A co statika? Nebude sa toner na to lepit?
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 15:31    Předmět: Citovat
Na obrázku je fotka asi ze 3cm. Není to úplně vybroušené. Jsou pouze stržené tiskové vrstvy. Po zaklepání na povrchu trychtýře nějaký prášek zůstane ale žádné drama. Padá to tam bez problému. Propláchnu vodou a zas je kornout připraven. Je to použitelné.
Luboš
 Velikost:  67.39 kB
 Zobrazeno:  46 krát
