CMOS 4013 funkce
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 21:39    Předmět: CMOS 4013 funkce Citovat
Potřeboval bych prosím poradit se zapojením 4013. Z popisu jsem pochopil že by klopný obvod D měl fungovat tak, že by se s každým impulsem/změnou z log0 na log1 na vstupu clock (vývod č.3) měl překlopit výstup (vývod č.1) na opačnou logickou úroveň. Mám zapojení dle tohoto schématu ale nějak mi to nefunguje. Na vstupu se mi velikost napětí mění při impulsu z 0V na cca 7,5V, výstup klopného obvodu se tímto pulsem nepřeklopí. Napadla mě chybná velikost napětí log1, těch 7,5V.
 Velikost:  11.8 kB
 Zobrazeno:  141 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 21:52    Předmět: Citovat
A jak dostaneš na vstup impulz, když ho máš připojený kondenzátorem k zemi?
sr71 napsal(a):
Přesně tak. U CMOS obvodů platí zhruba toto.
Logická 0: 0V až cca 1/3 UDD
Logická 1: cca 2/3 UDD až UDD
Na UDD máte 13,5V. Takže měňte přechod na vstupu z 0V na UDD a mělo by to šlapat.
Ten kondenzátor vstup proti zemi tam je asi kvůli eliminaci zákmitů. Zmenšil bych ho klidně na 100nF.
Naposledy upravil Valdano dne po prosinec 09 2024, 21:58, celkově upraveno 1 krát.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 21:58    Předmět: Citovat
Platí pro CMOS obvody řady 4000:
Log "0" je 0-30% Ucc
Log "1" je 70-100% Ucc
30-70% je zakázané pásmo pro obvody řady 4000 vyrobené technologií CMOS.
A kromě jiného nás myslím učili, že pro děličku dvěma, což je také trochu jiný název uvedeného zapojení, se zpětná vazba bere z Qnon vývodu a jde do vstupu D-data.
Vstupy "R" a "S" se musí ošetřit proti nesprávné funkci celého klopného obvodu podle příslušné pravdivostní tabulky, kterou lze najít v katalogu pro výše uvedený obvod 4013.
Vašek
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 22:11    Předmět: Citovat
A pozor na napájení , blokovat co nejblíže obvodu a volné vstupy ošetřit . Při práci s tímto je dobrá sonda . Byla i v AR , ještě ji mám .
sr71
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 23:12    Předmět: Citovat
Upravil jsem hodnoty v předřazeném obvodu takže teď mám na vstupu 4013 při impulsu pro překlopení cca 12V ale stejně to nefunguje. někdy to přepne nahodile mi přijde (keramiku 100n na napájení IO jsem zkusil dát také a ten elyt u vstupu jsem zkušebně odpojil)
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 23:17    Předmět: Citovat
Ten elektrolyt na vstupu tam fakt nemá co dělat. Klopné obvody obecně vyžadují budicí impulsy s co nejstrmějšími hranami a bez zákmitů.
Případně na vstup předřaď Schmittův klopný obvod s hysterezí (nepíšeš, čím vytváříš testovací impulsy).
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 0:26    Předmět: Citovat
Blokovací kondenzátor medzi 7 a 14?
8,9,10,11 v lufte?
CL1 daj na zem a skús pripojiť S1 alebo R1 na Udd. Ak sa výstup nehne, tak je integrač odpálený.
Celkom vtipné, po vypnutí Ucc, vybíjať C1 do CL1 a odtiaľ cez substrátovú diódu do Udd a odtiaľ ešte ktovie kam.
Šlajdr
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 8:00    Předmět: Citovat
Tohle nikdy nebude chodit pořádně. Dej tam nějaký malý mcu a vyřešíš tak jednoduše problémy s predikovatelným stavem po výpadku (i krátkém) napájení, spolehlivě ošetříš zákmity jak při stisku tak i při uvolnění tlačítka, bude to fungovat i při rychlém mačkání tlačítka, může si pamatovat stav po výpadku napájení apod. To cos navrhnul bude fungovat nespolehlivě a jen za vhodných okolností, jak ostatně začínáš zjišťovat. Je to problém všech těchto jednoduchých zapojení při střetu s reálným světem.
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 13:14    Předmět: Citovat
Problém MCU při střetu s reálným světem:
1) jeden musí umět programovat, a to tak, že dobře a onen konkrétní MCU. Navíc k tomu musí mít programátor. Zdaleka všichni takoví nejsou. Naproti tomu softwarový "genius" často neumí ani správně zapojit LED apod. (viz pojem "typický Arduinista", dodávám, že zpravidla mlamoj);
2) klasické řešení je vždy opravitelné a CMOS tady ještě dlouho budou. Naproti tomu lze víc a víc očekávat, že konkrétní MCU bude už "zítra" nedostupný, protože je přece tak beznadějně zastaralý a je potřeba magorsky "jít stále vpřed". Navíc HW řešení je edukativní, protože (na rozdíl od černé skříňky MCU) lze dobře ukázat a sledovat, co se v obvodu děje.
Mnoho desítek let praxe v oboru, to jen pro případné diskutéry či spíš oponenty (já v tomhle mám jasno).
Ano, taky občas MCU použiju, ale jen tam, kde to má opravdu přínos a necpu je do každé krystalky, jak je dnešním úchylným zvykem.
Pro výrobce vlaků výrobků (ve smyslu množství) je MCU doslova darem, pro normální lidi je velmi k zamyšlení. Obvykle zde nediskutujeme z pozice PRCáckého či jiného chrliče čehosi apod.
Howgh.
Naposledy upravil JirkaZ dne út prosinec 10 2024, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 13:17    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Tohle nikdy nebude chodit pořádně. ...
Ale bude, jen je potřeba zajistit vhodné prac. podmínky.
Ten kondík ze vstupu zahoď!!!, napájecí pin zablokuj keramickým C proti zemi, spouštěcí tlačítko zapoj mezi Ucc a vstup CL, ale odděl ho kapacitou 100n s paralelním odporem 120k a na vstup CL dej odpor 10k proti zemi. Ještě dej paralelně k tlačítku kond. 100n proti zákmitům. Tím vytvoříš ostrý spouštěcí impuls.
martinkopp
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 14:54    Předmět: Citovat
No, za vhodných podmínek to určitě fungovat bude, já navrhoval řešení jež bude fungovat i za těch nevhodných Smile Nevidím v čem by měl být 4013 edukativnější než mcu. Oba jsou blackboxy do nichž nevidíš, u obou si musíš přečíst DS abys věděl jak fungují, u mcu se navíc na tomto jednoduchém příkladu naučí programovat.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 15:45    Předmět: Citovat
Vhodné pracovní podmínky potřebuje i mcu, oba jsou technologie CMOS.
Jak už tu bylo řečeno, dělat takto jednoduché věci s mcu je zhovadilost a navíc, tazatel se evidentně něco o CMOS IO naučit.
sr71
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 20:04    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
....Tím vytvoříš ostrý spouštěcí impuls.
díky, vyzkouším, a ty nevyužité vývody z druhého klopného obvodu v IO není nutné někam připojovat, můžu je nechat ve vzduchu?
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 20:55    Předmět: Citovat
Vstupy musíš ošetřit (nejlépe uzemnit), výstupy nech bez zapojení.
Jinak bych trochu polemizoval s tím, že paralelně k tlačítku bude 100nF a vytvořený impuls bude "ostrý".
Prostě bych předřadil Schmittův KO s hysterezí, pak lze tlačítko zablokovat dostatečně velkým kondenzátorem a není co řešit. Případně lze použít MKO s vhodnou dobou kyvu (třeba 100 ms) a bude to ještě lepší.
Pokud si chceš hrát s jinými koncepcemi, pak se podívej třeba sem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
