Připojení historických telefonů k pbx
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 15:13    Předmět: Připojení historických telefonů k pbx Citovat
Zdravím, chtěl bych používat historické telefony k pobočkové ústředně Panasonic, ale jsou velmi tiché, i po výměně vložky je zvuk velmi slabý.
Nemyslím tím vyzvánění, to má hlasitost dostatečnou.
Potřebuji vědět, co se s tím dá dělat a zároveň bych potřeboval informace o restaurování historických telefonů obecně, na které součástky se zaměřit třeba i preventivně.
Děkuji předem za pomoc!
 Velikost:  223.88 kB
 Zobrazeno:  268 krát
 Velikost:  209.79 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  216.06 kB
 Zobrazeno:  70 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 15:33    Předmět: Citovat
začal bych pořádným oklepáním mikrofonní vložky o stůl. Je realizovaná uhlíkovým prachem, který se po čase slepuje. Pokud je vyzváněcí tón slyšet dostatečně mohl by to být důvod. Promazání a vyčištění číselníku, docela dobrý je zbrojní olej. Pak samozřejmě kontrola kabelů a kontaktů na vidliconém přepínači.
jade
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 15:39    Předmět: Citovat
Spínací kontakty je dobré ošmirglovat, nebo ošetřit nějak chemicky?
Díky
bu2520
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 15:54    Předmět: Citovat
šmirgl určitě ne docela dobře poslouží proužek z papírové čtvrtky namočený do nějakého kontoxu a pak doleštit suchým
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 16:41    Předmět: Citovat
Kontakty NIKDY nebrousit šmirglem - OPRAVDU NIKDY, protože funkce smirkovýho papíru/plátna spočívá v tom, že mezi sebe a broušenej materiál uvolní zrnka brusiva a ty pak dalším pohybem posouvá po podkladu. Do měkkejch kontaktů se tak zadírají částečky skla nebo korundu a to dělá peklo hlavně u slabejch napěťovejch signálů (vyšší proudy si tu kontaktní vrstvu opálí samy). Na kontakty s výjimkou kontaktů galvanicky pokovenejch (zlatem, paladiem a podobnou sortou kovů) se musí používat pilník (pilníček), kterej oškrabuje nečistotu hranama vrypů v kovu a na podkladu nenechává žádný uvolněný brusivo. Na galvanizovaný kontakty pak je nebezpečný (pro ten kontaktní povlak) používat jakýkoliv silnější a agresivnější abraziva - tam by měl opravdu stačit jen ten papír nebo textil navlhčenej nějakou chemikálií na čištění oxidů z kontaktních ploch.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 16:50    Předmět: Citovat
Uhlíkové mikrofonní vložky můžou být též dlouhodobým skladováním navlhlé. Pak je obvykle stačilo na nějakou dobu uložit na radiátor k vysušení. Ano, občas se slyšitelnost zlepšila i poklepáním. Navíc, vyráběly se dva základní typy, podle způsobu napájení:
• Pro místní baterii, napájení 1,2 až 1,5V, obvykle označené MB
• Pro připojení k automatické ústředně, s ústřední baterií, o napětí od 24 (30) až snad do 50V, označené UB, nebo později AUT
Lišily se vnitřním odporem uhelného prášku uvnitř a tím i protékajícím proudem vložkou při telefonování. Při nedodržení napájecího napětí, na které je vložka určena, může být mikrofonní proud slabý, nebo naopak, se mohou uhlíková zrnka nadproudem spékat. Tam též někdy pomůže poklepání. Častěji však výměna...
Ta vložka na fotce již není původní. Je to pozdější náhrada.
jade
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 18:03    Předmět: Citovat
Na mikrofonu je smazaný nápis, předpokládám, že to bude normální k automatické ústředně. Já chci telefony k pobočkové ústředně, kde je údajně nižší napájení kolem 24V. V telefonu je instalovaný odpor 100Ω, někde jsem četl, že má právě omezovat proud mikrofonem, tak je otázka, jestli ho nepřeklenout.
Ještě jsem odhalil rozdílné sluchátkové vložky. Jeden telefon, ten s bakelitovou vidlicí, má instalovanou "těžkou" vložku 2x25Ω a v druhém je lehká vložka 50Ω.
Která tam vlastně patří?
Díky!
Oprava: vložka má 2x27Ω, ne 25.
Naposledy upravil jade dne po prosinec 02 2024, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 19:08    Předmět: Citovat
U těchto starých telefonů se používaly celokovové mosazné a pokovované sluchátkové vložky, s odkrytou membránou 2x27 ohm. Ty cívky byly pod membránou zapojeny sériově, takže vyhoví i ta 50 ohmová, pokud dobře dosedne na kontakty mikrotelefonu a nebude ji ze strany hliníkového krytu membrány „drtit“ zašroubovávaný náušník.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2024, 19:23    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
...V telefonu je instalovaný odpor 100Ω, někde jsem četl, že má právě omezovat proud mikrofonem, tak je otázka, jestli ho nepřeklenout...
Můžeš to zkusit, při napájení ústředny 24 V se nic nestane (původně měly automatické ústředny napájení 60 V, po zvednutí sluchátka to spadlo na asi 16 - 20 V). Asi tím ani hovorové trafo nerozvážíš tak, abys si sám sobě "neřval do ucha" - od toho tam totiž to trafo je.
jade
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 15:08    Předmět: Citovat
Díky.
Ještě se chci zeptat, jestli se nedá nějak obnovit povrch bakelitu na telefonech? Jeden z telefonů, co má ještě plechový číselník, má bakelitové části zmatnělé, zešedlé. Rád bych tomu dodal původní lesk.
Na starém psacím stole se takový telefon nádherně vyjímá, zvlášť když ještě může i sloužit k telefonování...
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 15:48    Předmět: Citovat
Přelakovat bezbarváčem a případně vyleštit?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Skus prelestit pastou na lestenie aut (Tempo, pripadne z Lidla W5).
111
Založen: Dec 17, 2024
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Slabě je co slyšet? to může být špatně se řízená sluchátková vložka. Když na plech poklepete nehtem měl by být zvuk jak na plech, ne jako na plech co na něčem leží. Vložka se dá rozebrat a případně vystřihnout z papíru mezikruží kterým se plech sluchátka podloží a sestaví zpět.
Koukám že bydlíš v Brně...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
