Zaslal: pá listopad 29 2024, 23:34 Předmět: Zdroj LED svítidla OSRAM
Zdravím,
máme asi deset LED svítidel s tímto zdrojem OSRAM OPTOTRONIC OT FIT 55/220-240/1a0 CS l G2. Cca po 5ti letech provozu svítidel tyto zdroje postupně odchází. Tento už je 3. Zajímalo by mě, v čem je problém.
Proměřil jsem všechny kondenzátory a vypadají v pohodě. Diody jsou také OK. Tento konkrétní zdroj není úplně mrtvý při rozsvícení světlo nakrátko blikne a pak nic. Věděl by někdo, na co se mám soustředit dále?
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2310 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so listopad 30 2024, 8:48 Předmět:
Tipoval bych to spíš na LEDky. Po zkušenostech v jedné firmě - vyměnily se zářivky s trubicemi za LED svítidla. Docela slušného provedení, ne PRCácký šmejd. Poměrně brzo začly chcípat, ve firmě nikoho nezajímalo proč tak se vyhazovaly. Dnes mám doma zprivatizovaných pár měničů a LED modulů, ve všech případech byla zdechlá pojistka na LED modulu.
Ve velice podobném předřadníku LEDVANCE bývá závada v SMD odporech na primární straně. Odpor je buď přerušený nebo se násobně zvětší hodnota nebo se objeví svod pod oporem na cestičku pod ním. Zmetkovitost byla úplně enormní - do roka přestala svítit nebo začala blikat cca 1/3 namontovaných světel.
V bývalej práci som podobných balastov "ale" na klasické trubice opravoval a upravoval minimálne niečo cez stovku - u všetkých bol problém s odvodom tepla.. cez zimu OK, no akonáhle sa oteplovalo, prskali jedna za druhou... Stačilo cez izoláciu prichytiť tranzistory na krabičku a vydržali aj niekoľko sezón..Ani tie "drahšie", ktoré mali rebrované chladiče na tranzistoroch - ale schované vo vnútri krabice bez vetrania na tom neboli lepšie.. tie väčšinou ostali neopraviteľné... zhorel aj plošák... Tie najlacnejšie sa aspoň dali opraviť...vyhorelo pár "malých" odporov + tranzistory v meniči.. oprava za pár €
Ekonomická situácia sa pri oprave neriešila, lebo "elektromechanik" bol rád, že mu to podľa BP svieti - lebo niečo nové by dostal možno niekedy o mesiac, kým by sa vysúťažil dodávateľ...
Ja som mal v rámci smeny "zábavku" (aj keď som mal úplne iné "zaradenie"), prev. elektrikári mali robotu s výmenou .. a vedenie? - TO bolo nadmieru spokojné, lebo nemuseli s "generálom" so stiahnutým zadkom riešiť takýto problém...
Bola to krásna doba
