Zdroj LED svítidla OSRAM
spratek
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 23:34    Předmět: Zdroj LED svítidla OSRAM Citovat
Zdravím,
máme asi deset LED svítidel s tímto zdrojem OSRAM OPTOTRONIC OT FIT 55/220-240/1a0 CS l G2. Cca po 5ti letech provozu svítidel tyto zdroje postupně odchází. Tento už je 3. Zajímalo by mě, v čem je problém.
Proměřil jsem všechny kondenzátory a vypadají v pohodě. Diody jsou také OK. Tento konkrétní zdroj není úplně mrtvý při rozsvícení světlo nakrátko blikne a pak nic. Věděl by někdo, na co se mám soustředit dále?
Díky R.
 Velikost:  153.96 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  154.58 kB
 Zobrazeno:  145 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2024, 23:41    Předmět: Citovat
Je skutocne problem v zdroji?
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 7:36    Předmět: Citovat
Prdni ho na odporovou zátěž a uvidíš. Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 8:48    Předmět: Citovat
Tipoval bych to spíš na LEDky. Po zkušenostech v jedné firmě - vyměnily se zářivky s trubicemi za LED svítidla. Docela slušného provedení, ne PRCácký šmejd. Poměrně brzo začly chcípat, ve firmě nikoho nezajímalo proč tak se vyhazovaly. Dnes mám doma zprivatizovaných pár měničů a LED modulů, ve všech případech byla zdechlá pojistka na LED modulu.
spratek
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 9:21    Předmět: Citovat
Ledky to nejsou. Po výměně zdroje, světlo svítí dál bez problémů. Toto už je 3. zdroj co jseme měnili.
jenicek
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 9:23    Předmět: Citovat
...a který kondenzátory jsi měřil, všechny, i ty svitky?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 9:41    Předmět: Citovat
spratek napsal(a):
... Věděl by někdo, na co se mám soustředit dále?
Díky R.
No přece na měření.
Podle typu řídícího IO si najdi nějaké jeho zapojení na netu.
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 9:46    Předmět: Citovat
Další problém bývá v elektrolytických kondenzátorech, a možná bych na těch dalších montovaných nastavil proud na menší a porovnal chování a životnost.
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2024, 9:52    Předmět: Citovat
Ve velice podobném předřadníku LEDVANCE bývá závada v SMD odporech na primární straně. Odpor je buď přerušený nebo se násobně zvětší hodnota nebo se objeví svod pod oporem na cestičku pod ním. Zmetkovitost byla úplně enormní - do roka přestala svítit nebo začala blikat cca 1/3 namontovaných světel.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 12:20    Předmět: Citovat
Na tomto by som predsa len skúsil tie primárne elyty vymeniť. Nieie to položka za 100€.
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 14:02    Předmět: Citovat
Zaměř se na ty svitky okolo těch diod uprostředMěl jsem těchto zdrojů cca 10 a u všech byly svitky KO.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 14:50    Předmět: Citovat
V bývalej práci som podobných balastov "ale" na klasické trubice opravoval a upravoval minimálne niečo cez stovku - u všetkých bol problém s odvodom tepla.. cez zimu OK, no akonáhle sa oteplovalo, prskali jedna za druhou... Stačilo cez izoláciu prichytiť tranzistory na krabičku a vydržali aj niekoľko sezón..Ani tie "drahšie", ktoré mali rebrované chladiče na tranzistoroch - ale schované vo vnútri krabice bez vetrania na tom neboli lepšie.. tie väčšinou ostali neopraviteľné... zhorel aj plošák... Tie najlacnejšie sa aspoň dali opraviť...vyhorelo pár "malých" odporov + tranzistory v meniči.. oprava za pár €
Ekonomická situácia sa pri oprave neriešila, lebo "elektromechanik" bol rád, že mu to podľa BP svieti - lebo niečo nové by dostal možno niekedy o mesiac, kým by sa vysúťažil dodávateľ...
Ja som mal v rámci smeny "zábavku" (aj keď som mal úplne iné "zaradenie"), prev. elektrikári mali robotu s výmenou .. a vedenie? - TO bolo nadmieru spokojné, lebo nemuseli s "generálom" so stiahnutým zadkom riešiť takýto problém...
Bola to krásna doba Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
