Mám problém s vysavačem starým asi 3 roky. Spočítá v tom, že po zapnutí, což se provádí stiskem tlačítka, kterým se i reguluje výkon, tak někdy nevysavá nebo nevysává téměř vůbec a je potřeba s tím kolečkem otočit sem tam, někdy jednou někdy 2x, tam a zpět než se to chytne. Někdy ten výkon začne slábnout i při vysávání.
Ještě bych dodal, že je to horší a horší, tak jako v prvním případě, kdy se nám to stalo.
Tento problém jsme už jednou reklamovali a opravili s tím, že je vadná alektronická součástka. Víc mi k tomu neřekli. Po nějaké době, to začalo dělat zase, ale už máme po záruce. Tomu vysavači nic není a jestli stačí nějakou tu součástku vyměnit, tak to zvládnu, ale potřeboval bych pomoc, co přesně změřit případně, co vyměnit / přepájet. Předem děkuji moc za případnou pomoc.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 25 2024, 11:54 Předmět:
Je to potenciometrický trimr Piher k montáži naležato, škoda, že není vidět hodnotu. Změř mu maximální odpor mezi konci dráhy (to jsou ty dva vývody vpravo) a rozteče vývodů a objednej si ho.
Já osobně tu regulaci u žádného vysavače nepoužívám. Provozuju je furt naplno.
Takže bych v případě závady tuhle regulaci vyřadil úplně nějakým pevným odporem.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2310 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po listopad 25 2024, 17:42 Předmět:
Tak nevím, zrovna tyhle potenciometry jsou docela spolehlivé. Hádal bych spíš na nějaký vakl na fastonech. Chtělo by to spíš nakreslit podle plošného spoje schema a pak mudrovat, vypadá to že se úplně neotvírá triak nebo blbne, jednoduchý test je nahradit potenciometr pevným odporem pro plný výkon a zkusit.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9785 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po listopad 25 2024, 19:00 Předmět:
dracekvo napsal(a):
Dobastlil jsem si tu reg. sám (KT207/600) pár rezistorů, kondíků, jeden trimr a potencák
ale stejně jak píšeš: povětšinou jedu "naplno". Inu pokus abych nevyšel ze cviku. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9352 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 26 2024, 10:44 Předmět:
Trimr stejně není určenej k častýmu točení. U některých mě překvapilo, jak malou mají určenou životnost v datasheetu. Možná existují i nějaký lepší, ale u Conceptu bych tomu použití moc nevěřil. Možná to je i blbě vyřešený, když se zapíná stiskem, třeba to ničí i ten trimr.
Úplně stačí, když má madlo takovej ten otvor k přisávání vzduchu bokem, když je třeba snížit sání.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so listopad 30 2024, 8:45 Předmět:
Ještě počítej s tím, že trimr PIHER má několik variant mechanického uspořádání. Tak je možné, že ti nebude souhlasit nastavení stupnice s knoflíkem. (Ten z GME bude patrně o 90St pootočený.) To funkci nevadí.
Luboš
Ten potenciometer vycistit + namazat alebo vymenit alebo vyradit (nastavit natvrdo na max.)
Zkoušel jsem to kartáčkem ze všech stran nějak pročistit, ale nulový efekt. Pokud je třeba nějak speciálně, tak by mě zajímalo jak. Tam se stejně moc nedá nikam dostat.
Hill napsal(a):
Tak znovu jsem rozmontoval a hodnota tam je
kód:
NGWH115.CHN-470kΩ
A strejda google o něm téměř nic neví. Nabízí to akorát nějaké alternativy aniž bych byl schopen říct, jestli to je ok nebo ne. Pokud někdo poradí můžu zakoupit a vyzkoušet.
patrikvarga napsal(a):
Spoj cínom A1 A2 .
Po spojení to pojede naplno? Je to asi 95% času, jak vysavač používáme, tak by to asi nevadilo, pokud to pojede, i když bych byl radši, kdyby to lšo regulovat, každopadně je smutné, že tam dávají takové šmejdy.
Založen: Dec 02, 2018 Příspěvky: 98 Bydliště: Brno - střed
Zaslal: čt leden 09 2025, 11:12 Předmět:
[quote="kolovratek7"]Mám problém s vysavačem.
Na Google ten trimr jde vyhledat, nešlo mi to sem vložit, ještě to zkusím. _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
