Celovka EMOS P3509
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 23:30    Předmět: Citovat
Aspon jedno plus: material sa dobre lepi sekundovym lepidom. Zlepeny pseudobajonet (nechapem vyznam - da sa to zbytocne pootocit, ale nie uplne uvolnit - narvat sa to tam musi silou) prezil dve nasadenia krytu a jedno vypacenie. Po zlozeni som totiz zistil, ze mikrospinac takmer nespinal, tak som ho musel vymenit. Konecne to svieti a samovolne nezhasina.
Zlepil som aj drziak, pruzinu som vymenil za slabsiu (asi z pera).
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 23:42    Předmět: Citovat
Cez to všetko to lepidlo vyššie doma mať odporúčam, dá sa kúpiť aj v ba -čiže bez dopravy -pokiaľ tá po ba samozrejme nie je drahšia ako to poštovné.. Na obr. moja po páde rozdrobená a poplátaná čelovka -síce to bolo na viac etáp, ale pekne zoomuje -a stále drží.
 Velikost:  66.49 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 14:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kedysi som ju dostal. Je to jeden z najhorsich smejdov, co som videl...
Na tohle jsem dnes narazil v kůlně když jsem hledal něco jiného. Už dlouho se to tam válí, rozpadlé. Napadá mne, že by se z toho daly použít LED na bastlení.
Před časem jsem si koupil tohle
https://www.sportovna.cz/celovka-mckinley-hl-100-seda-zluta/
šel jsem po nejnižší ceně. Na noční dálkové pochody to nepoužívám, na to abych si posvítil ve sklepě a měl volné ruce to stačí.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 14:54    Předmět: Citovat
LED by sa pouzit dali - okrem nich tam nie je nic. Len IO vo "flusanci" na plosaku a mikrospinac v nepouzitelnom stave.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 15:46    Předmět: Citovat
Ešte tam máš gumu do teplákov.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Zdravím, používám doma čelovky z aliku BORUIT D10, konečně čelovka, co mi vyhovuje.
Vyměnitelné čláky 18650, nabíjení USB-C, celohliníkové tělo, nepoškodí li-ion článek podvybitím, jako některé jiné čelovky, voděodolná, jednoduché ovládání, levná
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 13:09    Předmět: Citovat
Mám jednu na opravu, alebo na súčiastky. Držiak batérii chytil silnú žiarivo modrú patinu od vybitých batérií. K plošaku zdá sa patina nedošla. Krytka LED je odoberateľná (samovoľne). Krytka batérií drží. Popruhy, alias guma do gatí, je už tak trochu extra soft. Inak svieti, bliká, prepína 4,8,14 LED. Niekde blbne kontakt. Darujem. Cez zasielkovňu. Bez baterii.
Šlajdr
