Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9308 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne listopad 24 2024, 16:46 Předmět: Sháním někoho na opravu spektráku *už neaktuální*
Čau, mám HP ESA-L1500A 9 kHz-1,5 GHz s tracking generátorem a najednou začal vykazovat divnou vadu. V pásmu 427-915 MHz má útlum cca 25 dB. Není to chyba TG, stejnej útlum to má i při externím zdroji signálu.
Hledám někoho, kdo mi to opraví, nemám na to čas, ani zkušenosti.
Chci ho pak prodat, ale určitě se líp prodá plně funkční.
Dík
vada
Velikost:
268.58 kB
Zobrazeno:
64 krát
Naposledy upravil forbidden dne čt prosinec 19 2024, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 24 2024, 18:47 Předmět:
Profi firmy zkusím až když se nikdo nepřihlásí.
S Drirrem jsem to řešil, ale nemá čas. Navíc pro Elex už ani nedělá, nebo zas začal? Vím že mu to bralo fakt moře času a už to dělat nechtěl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 24 2024, 22:27 Předmět:
Elex normálně funguje, letos jsem tam posílal FSP7.
Můžu ti poslat přímý kontakt, v práci mám v mailu _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Podívej se na aukru po uživateli "sarapes", u některých inzerátů má uvedený telefon. Opravuje a překupuje různou měřící techniku a sídlí kousek od Brna. Kontakt na email bohužel nemám.
Zkus z toho vytáhnout desku "A8 RF ASSEMBLY" a pořádně vyfotit. Pravděpodobně je KO jeden nebo druhý přepínač v bance filtrů za kmitočtovou syntézou. V servisním manuálu se nedá dohledat, jestli jsou tam pin diody nebo speciální rf relé.
Zaslal: st listopad 27 2024, 10:53 Předmět:
No před pěti lety jsem ho komplet rozhodil a vyčistil, ale do těch VF věcí v hliníkových masivech jsem nekoukal. Dnes už na to nemám fakt čas se v tom vrtat. Téměř neustále v tom při provozu cvaká, podle manuálu a diskuzí je to normální, prý to jsou relé, ale jestli tyto netuším. Vzhledem k tomu, že se nikdo do opravy nehrne, zkusím kontaktovat Elex, nebo sarapsa. Nespěchám na to, ale už mi to tu přes rok takto leží a je to škoda.
Každopádně díky za snahu.
To cvakání je normální. Ten 1,5GHz rozsah je rozdělen do tří pásem a při přelaďování přes celý rozsah to přepíná 3 sekce banky filtrů při každém běhu. Takže relé dostávají pořádně zabrat.
Když bude mít člověk štěstí, tak odešel jenom budič jednoho relé - tranzistor, dioda nebo nějaký IO s otevřeným kolektorem. To se nechá opravit za pár korun. Když štěstí nebude tak odešlo relé, které už asi nepůjde sehnat nebo je jenom rozladěný filtr.
Každopádně cena za opravu v profi servisu bude velice podobná ceně, za kterou se nechá prodat funkční kus...
Zaslal: pá prosinec 20 2024, 9:53 Předmět:
Nakonec to byly, propálený tantaly ve VF části a asi nějakej studeňák. Drirr mi to opravil.
Zajímavý, nikdy jsem neviděl tantaly s propálenýma cestičkama na pouzdru. Myslel jsem, že to je jen špína.
