PIR redukce E27 na E14.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2024, 12:32    Předmět: PIR redukce E27 na E14. Citovat
Před časem mi kámoš přitáhnul z Polska redukci E27 na E14 s PIR spínačem. Mělo to čudly na citlivost a doba svícení. Vešlo se to do těhle IP54 světel, staré provedení s E27 pro žárovku. PIR byl v otočným mezikroužku, kterým se dala nastavit boční citlivost pro příchod osoby. Potřeboval bych jich znova sehnat 8 - 10 ks. Je to osvětlení do sklepních chodeb a majitel nechce měnit svítidla ale jen osadit tyhle redukce a do nich 4W ledku.
Na netu jsou jen redukce E27 na E27, strašně dlouhý, nevejdou se. Pak se dají koupit přímo E27 LED žárovky, ve kterých je PIR na vršku, takže to bude mít jen kruhovou charakteristiku v ose patice E27. Kroutítka jsou u patice v prostoru proudovýho zdroje. Prostě to co se dá sehnat není moc vhodný do dlouhých úzkých chodeb.
Nevím o nikom, kdo by to zkoušel, jestli to maká jak má a jakou to má snímací tvar PIRU.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 9:23    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Těchto žárovek E27 s PIRem na vršku (taková bradavice) tu mám asi 6, byly vyhozené na SB. Naprosto si dělají co chtějí. Jediným řešením, jak je ještě použít bylo to PIRko v té bradavici přemostit a udělat z nich obyčejnou LEDkovou žárovku...
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 12:17    Předmět: Citovat
Tak tos mě nepotěšil, díky!
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 12:31    Předmět: Citovat
Můj názor: jakékoliv miniaturizované PRCácké "zázraky" za pár Kč jsou velmi pravděpodobně vyhozené peníze.
Osobně bych doporučoval PIR spínač jako samostatný modul, s jasnými charakteristikami, zárukou a opravitelný či vyměnitelný.
Jeden takový (ještě zaručeně českého původu) mi naprosto precizně funguje už cca 20 let a nevím o něm. Triak v něm dokonce přežil i minimálně jeden klasický "explozivní" konec žárovky, pardon, tepelné koule (ano, stále ji tam používám).
Edit: vypadá prakticky stejně jako Enika PS 1000 D - možná je to i on, čili ho fakt vyrábějí tak dlouho (samozřejmě je otázka, zda přitom nezměnili osazení/provedení/skutečného výrobce atd.).
Edit #2: no tak je to on a možná je ještě starší, viz obrázek v příloze (pochází z jejich ksichtoknihy).
Ano, může to být víc práce při instalaci. No a co?
Jen u LED by zřejmě byla potřebná verze s relé a samostatným napájením (tedy ne sériově se zdrojem světla), čili PS 1000.
Ještě k tomu, co chce či nechce majitel (zákazník): jistě, je to jeho volba, ale pokud je to v rozporu s technickými fakty, tak bych si jednoznačně nechal podepsat, že si je toho vědom, byl upozorněn a nebude později uplatňovat nesmyslné nároky.
 Velikost:  161.84 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 16:50    Předmět: Citovat
Ta původní redukce přivezená před časem z Polska maká celkem dobře. Klasika, když něco chodí tak to zkatujeme do nefunkční podoby a původní přestaneme vyrábět.
Eniku znám, když tam ještě dělal na vývoji ing Brož (původně ZPA), tak jsem jim zadal vyrobit asi 50 ks PS1000 s veledlouhou časovou konstantou. Bylo to do hotelu na horách na řízení "útlumu" přímotopů na pokojích. Dokud se tam hejbaly lidi, tak to topilo na pohodovou teplotu, jak se přestaly hejbat, tak to topilo o 4 ℃ míň.
Nojo, ale dej IP20 do ne úplně suchýho sklepa.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2024, 19:36    Předmět: Citovat
V tom sklepě (pokud tam vysloveně neteče/nekape voda) stejně záleží spíš na odolnosti vůči vlhku, tedy vodní páře.
No a tu zajistíš tak jedině IP68+ a ještě k tomu uvnitř silikagelem, nebo lépe kompletním pokrytím všeho nějakým povlakem (říkávalo se tomu tropikalizace).
Takže pokud tomu nebrání tzv. "legislativa", možná bych se té IP20 nebál. Případně bych ta čidla rozdělal a vše potřebné něčím dodatečně stříknul či natřel.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
